Старый 15.01.2014, 20:16
По умолчанию Дожим дверей и багажника
Пришли холода, дожим пасс двери работает через раз, причем он даже не пытается дожать, как будто не видит, что дверь прикрыта! Багажник так же уходит вниз, не доходит 1-2 см до конца и уходит обратно вверх, легкая помощь рукой и он всасывается и закрывается! Сервис приговорил замки, хотя с дверью больше похоже на плохой контакт, а багажник возможно нужно регулировать, либо амморты поменять! Было у кого-нить подобное??
Старый 17.01.2014, 12:26
Багажник отогрелся в паркинге, нормально заработал! Присоска двери так и не работает! Не уверен, что замок, тк открывает/блокирует без проблем! Что еще может быть? Мож присоски сами из строя вышли? Как понять?
Старый 17.01.2014, 12:42
Сообщение от kicherer Посмотреть сообщение
В тепло поставьте на пару дней, должно все отогреться, если не поможет надо смотреть: ручку, замок, доводчик
Последний раз редактировалось Kostya Bentley; 17.01.2014 в 13:06.
Старый 17.01.2014, 22:13
Помыл, пассажирская дверь ваще не закрылась после 3 часов на морозе, водительская не дожалась! Похоже надо сушить и мыть реже) короче не для зимы машина..
Старый 17.01.2014, 22:22
Не понимаю, ночью стоит в теплом подземном паркинге!
Старый 17.01.2014, 22:49
Бублики зимой от стояния на улице просто дохнут(( начинают чихать скрипеть кашлять жужжать икать караул полный без теплого гаража
Одну зиму отстоял на улице это был пипец еле дожил до тёплых дней, но весной после ТО ожил.
Эту зиму живёт в теплом гараже и все путем, здоровье в норме)
Старый 18.01.2014, 11:15
сухопутный пират сухопутный пират вне форума
У меня все машины в теплом гараже живут, и очень этим довольны!!!!
Старый 18.01.2014, 11:46
Сообщение от сухопутный пират Посмотреть сообщение
У меня до бублика все тачки новые были, стояли зимой на улице, пару раз окна безрамные на бэхе 630-й примерзали и все, других технических траблов не было, только что снег чистить.
Бублик то 2004 г в этом думаю проблема.
Старый 18.01.2014, 23:25
Обычно помогает продуть/разобрать/прочистить и смазать.
Старый 18.01.2014, 23:49
Думаю к дилеру надо ехать на диагностику! Думаю доводчики сдохли, тк замки закрывают/открывают, а доводки нет!
Старый 24.01.2014, 20:00
Итог - замена замка двери и регулировка багажника!
Старый 25.01.2014, 10:55
salem salem вне форума
А что с замком стало ? Поломался совсем ?
Старый 25.01.2014, 16:50
Не дожимает дверь и глючит стекло на дожим! Не стал запариваться с разборкой и ремонтом, заказал новый!
Старый 28.01.2014, 23:20
Pavel555 Pavel555 вне форума
Есть замок левой двери, отдам за 10тр
Старый 29.01.2014, 12:40
Пришел замок, собираюсь поставить в выходные! Заехал на мойку, вдшкой залили замки..все заработало)
