Старый 02.09.2012, 00:11
Dimastiy77rus Dimastiy77rus вне форума
По умолчанию Появилась ошибка по регулировке дорожного просвета
Уважаемые форумчане ,возникла такая проблема! После продолжительного простоя автомобиля в гараже (месяц,полтора),на щитке приборов выскочила ошибка по регулировке жесткости амортизаторов,после двухчасовых покатушек и многочисленных перезапусков автомобиля ошибка исчезла,но тут же вылезла другая-по регулировке уровня дорожного просвета и висит до сих пор! Ошибка появляется даже когда просто включаешь зажигание,при этом двигатель заглушен! Вопрос-могло ли это случиться из-за подсевшего аккумулятора? ....или возможны другие причины? .....подскажите пожалуйста! Спасибо!) (GT,2004г,пробег 14000км).
Старый 02.09.2012, 16:27
Куйбышефф Куйбышефф вне форума
Такая же фигня, только на ходу включается и пишет, что невозможна регулировка уровня (Флай, 2006)
Старый 10.09.2012, 08:54
Хочу отписаться по проделанной работе!) 1)Устранили ошибку по регулировке дорожного просвета путем замены предохранителя в заднем левом крыле! 2)Устранили ошибку по регулировке жесткости амортизаторов-тут все гораздо печальнее!)) Сделав диагностику,поняли,что не работают два аморта-передний правый и задний правый. Отсюда понятно,что оба аморта одновременно умереть не могли,значит либо короткое замыкание либо где-то плохой контакт.Методом проб и ошибок поняли,что это блок управления подвеской (№ 3W0907553B) Заменили на новый-ошибка исчезла!
Старый 10.09.2012, 09:03
...а вот и фото самого блока!
ID:	729   Нажмите на изображение для увеличения
