Старый 08.04.2011, 16:55
MAN MAN вне форума
По умолчанию Замена ламп
Подскажите, что бы заменить лампочку ближнего света нужно снимать бампер или достаточно подкрылки снять?
Старый 08.04.2011, 20:18
Мне вроде как раз бампер снимали, чорт не помню хоть убей... Но то что дико гемморойно было - это точно
Старый 08.04.2011, 23:31
Вот темка про габариты:
http://bentleylounge.ru/showthread.php?t=123
Меняются также как указанно по ссылке.
По лампам- там должны стоять D2S.
Менять только попарно т.к. иначе будет разный цвет.
Старый 14.04.2012, 11:15
Slava Slava вне форума
Хочу поменять лампы на светодиоды.
Не могли бы выложить как менять лампы подсветки номера, в нар зеркалах, в салоне. И какие из них тестируются компьютером, т.е. нужно менять на светодиоды с обманкой.
Старый 14.04.2012, 13:01
Со всеми лампочками понятно. Не ясно только с нижней подсветкой в зеркалах. Как там менять лампочку? Не уж то зеркало снимать?
Старый 14.04.2012, 13:02
Еще вопрос: если поставить светодиоды без обманок будет ли работать "затухание"?
Старый 14.04.2012, 15:21
Сообщение от Slava Посмотреть сообщение
Нужно.
1. Вынимаем зеркало (широкой отверткой)
2. Отключаем разъемы подогрева
3. Откручиваем 2 крестовых винтика
4. Снимаем пожух подсветки
5. Меняем лампу.
Старый 14.04.2012, 15:38
Там итак много светодиодов стоит Куда еще
Таблички с типами ламп приложил.
Светодиоды должны затухать как обычные лампочки.
Тестируются:
1. Стоп-сигналы
2. Поворотники
3. Габаритки
4. Противотуманки задние
5. Гловное освещение
Название: Внешние лампочки.JPG
ID:	642   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внутр. лампочки.JPG
Старый 14.04.2012, 20:51
Нужно.
5. Меняем лампу.
А пункт 1 можно поподробней? А то как-то боязно его вынимать без понимания.... Может же и треснуть....
Старый 14.04.2012, 21:41
Может... Лучше заплатить в сервисе за час работы
Могу выложить картинки как поддевать и где находятся крепления.
Старый 15.04.2012, 01:19
Если не трудно выложите картинки. Думаю многим будет полезно....
По замене ламп:
В салоне на потолке, все лампы нужно ставить с обманками. Простые не работают(((
А вот в дверях внизу и в ногах, а так же подсветка номера работает без обманок.
Не забывайте так же, что светодиоды, в оличии от ламп накаливания, элементы полярные, поэтому когда вставляете экспериментируйте с полярностью...
Старый 15.04.2012, 20:52
Выкладываю
Обратите внимание, что на зеркале есть 8 защелок, обеспечивающих надлежащее крепление.
ID:	645   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2012, 20:55
При сборке не забудьте подключить обратно электрику и обратите внимание, чтобы демпфер (1) попал в крепление (2)
Старый 15.04.2012, 20:56
По замене ламп:
Спасибо, ждем фоток с результатом
