06.11.2014, 10:55
Кей лесс гоу перестал работать! Помогите!
Всем снова привет! Возникла такая проблема! Перестал работать кей лесс гоу, причем весь, проверяли предохранители, вроде все норм, начали искать где находятся датчики кей лесса - не нашли! Если кто сталкивался с этой проблемой, отпишитесь пожалуйста!
06.11.2014, 11:36
начни с батарейки
07.11.2014, 00:34
С какой батарейки? В ключах новые стоят!
08.11.2014, 12:24
Никт не помогает! А. Двери неимогу открыть и на кнопочку закрыть! И багажник тоже!
08.11.2014, 23:55
Здесь по техническим вопросам мало кто помогает, только продают и "приезжайте, посмотрим" пишут.
Проверьте еще раз батарейки в ключах, если все в порядке - в любой VAG сервис на диагностику.
08.11.2014, 23:57
Приезжайте, посмотрим )))
09.11.2014, 00:00
Сообщение от megasah
А ВООБЩЕ Я ВСЮ МАШИНКУ ИЗУЧИЛ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря )) ребятам из СИТИ ГАРАЖ!!!
09.11.2014, 00:05
Сообщение от Chrome
Я тоже!
Там ничего сложного - в программе все подробно описано, руки+словарь - и вперед!
В следующий раз думаю начать выкладывать порядок действий с фото и комментариями, а то совсем на форуме никакой информации нет.
09.11.2014, 00:15
Хорошее дело
09.11.2014, 00:19
Спасибо и за это! )
09.11.2014, 00:30
Сообщение от Chrome
Хорошее дело
Было бы время...
Сообщение от Мишка
Спасибо и за это! )
Обращайтесь, помогу, чем смогу.
Я себе купил за 6500 разъем VAS 5054 - и теперь свое авто сам диагностирую.
Напишите, чем дело закончится.
09.11.2014, 00:36
Сообщение от Мишка
Спасибо и за это! )
Ну, млин, как мы тебе можем помочь? Ты в Белоруси, я в Башкирии ))
09.11.2014, 03:29
Сообщение от Мишка
А тут не помочь.
Если предохранител и норм и батарейка норм- то welcome на диагностику.
Либо косяк в электрике, либо в электронике
Обычно дело неприятное, но копеечное (закоротило, пропала масса и пр.).
13.11.2014, 07:39
Тоже есть такая проблема) но купил авто уже с ней) при этом, если сбросить все ошибки, какое-то время он работает (пару часов, может), а потом перестает))
06.01.2015, 19:48
Kessy. Нужно проверить но скорее всего кирдык. Влага. Нужно дренажи периодически чистить.
07.01.2015, 10:04
Сообщение от Staff
Дренажи? Ну вот у меня, например, один ключ работает, а второй нужно в замочную скважину втыкать... По-другому никак! Вот как это обьяснить?
07.01.2015, 10:48
так может просто ключи обновить?
07.01.2015, 14:54
У меня на диагностике пишет ошибка антенн каких-то ....
07.01.2015, 23:41
При корректном программировании ключей происходит и адаптация радиоканала для работы ц.з. Скорее всего в Вашем случае это не получилось по какой то причине. Если с этого ключа машинка заводится и частота обмена радиоканала соответствует то нужна процедура обучения ц.з.
07.01.2015, 23:43
Антенны Kessy. Они расположены по периметру маш. и в салоне. Без них сист. не увидит Ваш ключ. Поэтому и проблемы с кей лесс гоу
20.01.2015, 16:39
В моем случае, как выяснилось, помер сам блок kessy, т.к. был удар по днищу, в связи с чем физическое повреждение блока + дренажа. И еще где-то замыкание на массу в проводке есть. Разбираемся)
