Подскажите по аккумулятору на GT
Подскажите,какой лучше поставить левый аккумулятор на GT?)
Я ставил Bosch S5 Silver Plus 85 Ач, ток 800 A. 315x175x174
Меняется проблематично?
Меняется за минуту, клеммы со старого скинул, новый воткнул. Правда потом машина забыла функцию дожима стекол , пришлось заново обучить, проблем не возникло.
Каа обучается?
Можно еще поставить VARTA Start Stop Plus G14 AGM, каталожный номер 595901085
У меня оба аккумулятора стоят Varta, один из которых уж очень мощный))) Характеристики, показатели и размеры не запоминал )) Меняли в сервисе за копейки, и по-моему ничего обучать не пришлось... Всё работает исправно, слава Богу, чего и Вам желаю ))
А вот СитиГараж говорят что нужно обязательно гелиевый ставить, частота тока иная или что то в этом духе, а он рублей 15 минимум стоит как я помню.
Пока выяснил что лучше ставить аккумулятор ,выполненный по технологии AGM
Хотелось бы по этой теме в этом топике увидеть аргументацию Сити-гаража
тоже помню, как Юра говорил об ошибочности замены АКБ на Varta |
Благодаря технологии AGM, характеризующейся применением нетекучего электролита, аккумулятор чрезвычайно долговечен и устойчив к многочисленным циклам заряда/разряда. Абсорбирующее стекловолокно AGM (Absorbent Glass Mat) обеспечивает надежное и герметичное удержание кислоты и предотвращает ее утечку. Даже при экстремальных нагрузках аккумулятор BOSCH S6 AGM показывает тройную производительность в сравнении с обычными аккумуляторами.
AGM-батареи выдерживают в 3-4 раза больше циклов разряда-заряда, чем обычные свинцово- кислотные стартерные батареи.
AGM-батареи способны выдерживать более глубокие разряды: если обычные свинцово-кислотные стартерные батареи можно разряжать на 15-20% без возникновения необратимых повреждений, то AGM-батареи – на 35-40%. Это означает, что AGM-батареи без участия генератора способны снабжать электропитанием более энергоемкие системы автомобиля. AGM-батареи принимают заряд в два-три раза быстрее, т.е. после разряда быстрее заряжаются до 100%. Вследствие этого удается избежать длительно нахождения батареи в недозаряженном состоянии, что крайне губительно для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. |
езжу 2-й год на Варте, предыдущий владелец года 2-3 на ней ездил, нормально все
Вот я и склоняюсь ставить или вырту или бош AGM
Varta
обычные акб, по допускам производителя, - не подойдут, многие ставят обычные и эксплуатируют, для них напомню, что блок Battery Manager стоит порядка 50000р - самая распространенная поломка, при использовании обычных акб на GT |
А меня беспокоит вопрос, уже 2 месяца как машина в теплом гараже, ни разу не ездил к ней, интересно сели ли аккумы и открою ли я багажник дабы их подзарядить. Была идея не закрывать багажник, но там подло горели лампочки. Была идея отсоединить аккум, но на нем клеммы подло привинчены. Нет чтобы зажим сделать как на кадиллаке, чтобы раз и снял. Была идея приехать с инструментом и открутить, но подлые обстоятельства не дают доехать. Так и гадаю что там.
Поменял) Поставил Varta Start Stop Plus AGM(левый на 95Ah за 8500руб, правый на 60Ah за 5500руб). Штатные заводские стояли левый AGM ,а правый обычный.Ошибки выскочили ,прокатился немного и пропали
чтобы не ошибиться |
http://www.automotobat.ru/accu-V050 Левый http://www.automotobat.ru/accu-V025. Правый |
огромное спс
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3. |
