Гул при включенном зажигании
Такая проблема, если включить зажигание, то из района левого крыла идет гул (как будто работает ГУР и вместе с ним 2 коротких щелчка), гул слышен в салоне и имеет амплитуды 2 длинных и 2 коротких. На заведенной машине он тоже присутствует, но при оборотах более 2500 меняет свою амплитуду. Это нормально? У кого как, послушайте у себя если не сложно, заранее спасибо.
Какого рода гул? Пробег?
Может быть любой из подшипников (в том числе и ГУР), мотор, турбины, ролики, ремень. Визг есть? На нагретую проходит? |
ЗАбей, у меня такое же, я не парюсь
Гул стоит постоянно или проходит после того как машина прогрелась, вы включили- выключение климат-контроль. Как такового гула я у себя не замечаю... Есть подозрения на электрику, климат-контроль и пневму (мало вероятно т.к. она не активна только после того, как машину завели). |
Это не климат, я в первую очередь выключил его, а для пневмы совсем другая сторона (компрессор снизу в багажнике), да и звучит компрессор совсем по другому. Иногда звук исчезает, но это нет зависимости от прогрева автомобиля.
Мысли: Система продувки, не знаю чего, может топливного бака, продувка катализаторов. Система подачи вторичного воздуха, в качестве бреда электрический циклон Система охлаждения, какая то помпа. |
Диагностика по звуку, обычно вещь проблематичная... :) Легче поднять и проверить. Система продувки, не знаю чего, может топливного бака, продувка катализаторов.// нет такой Система подачи вторичного воздуха, в качестве бреда электрический циклон// тоже нет такого. Система охлаждения, какая то помпа.//работает только на заведенной машине |
Что может скрываться под левым крылом из того что имеет электромоторы? А помпа разве не электрическая на Бентли? Может помпа отопления, которая на холостом ходу помогает прокачивать ОЖ к печке? |
Помпа электрическая. Просто, если печка выключена, то и качать нечего.
Это может быть гул от вентилятора, треск любого подшипника и пр. Офтоп: Мне на прошлой машине искали источник гула, расположенный в задней части салон. Оказалось это был передний левый подшипник... Можно повытаскивать подряд предохранители...но самый верный вариант- проверить на сервисе. |
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3. |
