Заморгал ксенон.
Здравствуйте друзья,
У меня заморгал левый ксенон, так пологаю, что это говорит о том, что подошла пора заменить лампы, поправьте меня если я не прав! Искал по форуму, нашел тему про замену ламп, но не нашел информации о том, какие именно лампы нужны, поэтому решил создать новую тему. Подскажите, какие лампы? И везде ли их продают(нет ли в них ничего особенного)? И нужно ли менять сразу пару(чтобы цвет свечения был одинаковый), или достаточно заменить ту что перегорела? |
Ксеноновые лампочки моргают редко.
Как правило- либо просто перестают работать, либо теряют яркость, приобретая тусклый фиолетовый цвет. В вашем случае: 1. В разные сервисы не отдавали? :) 2. Плохой контакт самой лампочки и блоком или блока с основной проводкой 3. Поврежден блок розжига в фаре |
1. лампа
2. блок розжига |
Какия там стоят лампы? и блок, меняется ли он отдельно?
блок меняется
Там d2s. Можно даже неоригинал.... Но только 2 сразу! Чтоб цвет не отличался!
Номер блока не подскажу, знаю что оригинальный! У меня вроде есть один! Если найду отдам за текилу!
Ок! Завтра вечером загляну в гараж)
Аналогично заморгал ксенон. Обошлось заменой двух ламп.
Лампы ставил Philips D2S. Такие вот http://www.philips.ru/c/car-lamps/d2...22vis1/prd/ru/ Меняется пряморуким мастером за пару минут. |
Какая-то хрень у меня с фарой! Ксенон перестал моргать, все ок уже 3 дня! Горит как надо! Но в этой же фаре погас габарит))
У тебя в машине больше работающего или неработающего?:rolleyes:
я тоже слежу за машиной Артема
каждый раз перекрещиваюсь когда читаю очередную тему:) |
пацаны)) Все пучком!)) так и должно быть!)) ахах))
Это не надолго. У меня так было. Потом лампочка сдохда. Ставил Филипс D2S. Продаются везде. Ставить надо пару, чтоб не отличалось по цвету. По инструкции для замены лампы надо разобрать полмашины. Нормальный мастер с тонкими клешнями поменяет без этого геморроя (надо только дать машине остыть и снять патрубки). Кстати, если туда лезть, то лучше для эстетики поменять габариты на ярко белые светодиодные (если кто еще не менял). А то свет разный получается - дневной белый, габарит желтый. Правда ставить надо с обманкой, ибо будет загораться ошибка. Или забить.
Ссылку на хорошие светодиодные габариты можно?)
Ксенон у меня, кстати, снова в норме, не знаю что это был за глюк, но поморгав один вечер, он пришел в себя и до сих пор все ок, а габарит, который погас, в 7-ом по счету сервисе, поменял худощавый мастер.
Он (автомобиль) с тобой заигрывал, весна как никак!
Главное, чтоб течка не началась ) |
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3. |
