Старый 15.12.2010, 22:31
По умолчанию Список масел, смазок и пр. рабочих жидкостей (Continental GT, Flying Spur)
Выкладываю список масел и смазок для (Continental GT, Fluying Spur):
Моторное масло
Тип: Масло синтетическое
Рекомендованная жидкость: Mobil Mobil1 0W-40
Номер з/ч по каталогу Бентли: PY111349PA (канистра 1 л и 4 л)
Необходимое кол-во масла: 12,5 л
Прокладка поддона картера:
Тип: Прокладка жидкая
Рекомендованная прокладка: Volkswagen Silicone sealer
Номер з/ч по каталогу Бентли: D176404A2 (тюбик 80 мл)
Охлаждающая жидкость:
Тип: Охлаждающая жидкость
Рекомендованная жидкость: Univar G12++
Номер з/ч по каталогу Бентли: JNV862564 (канистра 5л)
Примечание: Univar G12++ -это внутренние название компании фольксваген. Общепринятым названием данного типа жидкости является: Glysantin G40
Жидкость ГУР:
Тип: Гидравлическая жидкость
Рекомендованная жидкость: Deutsche Pentosin Pentozin CHF 11S
Номер з/ч по каталогу Бентли: RH5000 (канистра 3,5 л)
Аналоги: Liqui Moly Zentralhydraulik-Oil
Трансмиссионная жидкость:
Тип: Трансмиссионная жидкость
Рекомендованная жидкость: Shell ATF M-1375.4
Номер з/ч по каталогу Бентли: JNV 862564A (канистра 1 л)
Смазка центрального дифференциала Torsen:
Кол-во жидкости: 2,5 л для системы с одним радиатором охлаждения. 3,0 л для системы с двумя радиаторами охлаждения.
Рекомендованная жидкость: Burmah SAF-AG4
Номер з/ч по каталогу Бентли: G052 145 S2 (канистра 1 л)
Примечания: Проверка и добваление жидкости должно производится между 20 и 30 град. С.
Смазка заднего дифференциала:
Рекомендованная жидкость: Castrol Castrol SAF-AG4
Номер з/ч по каталогу Бентли: G052145S2 (канистра 1 л)
Хладагент кондиционера:
Рекомендованная жидкость: Хладагент R134a
Номер з/ч по каталогу Бентли: Отсутствует.
Примечание: Закупается локально
Масло кондиционера:
Рекомендованная жидкость: Nippondenso PAG oil-ND8
Номер з/ч по каталогу Бентли: PA31494PA
Смазка уплотнений кондиционера:
Рекомендованная смазка: Dow Corning Molycote P37
Смазка уплотнений валов дифференциалов:
Тип: Уплотняющая смазка
Рекомендованная смазка: Н.д.
Номер з/ч по каталогу Бентли: G052128A1
Примечание: Поставляется в тюбике по 50 г
Смазка пыльников ШРУСов:
Тип: Смазка резины
Рекомендованная смазка: International products corp. Elerine P80
Смазка ШРУСов:
Рекомендованная смазка: Rocol MTS 1000 grease (Molycote) или
Optimol - Olwerke Grease Molycote VN 2461/C
Номер з/ч по каталогу Бентли: Отсутствует/PE 30180PA
Примечание: Rocol MTS 1000 grease (Molycote) закупается локально
Тормозная жидкость:
Спецификация: DOT4
Смазка направляющих супортов:
Рекомендованная смазка: Бентли: Lucas G 052 150 A2
Смазка петель дверей:
Рекомендованная смазка: VW G000150
Примечание: Закупается локально. Упаковка по 80 г.
Гидравлическая жидкость подъемного механизма крыши (кабриолет):
Рекомендованная жидкость: Deutsche Pentosin Pentosin CHF-202
Примечание: Закупается локально. Канистра на 1 л.
Последний раз редактировалось xyclon; 11.05.2011 в 20:59.
Старый 15.12.2010, 22:41
По желанию могу добавить еще несколько аналогов
Старый 03.03.2012, 23:20
Slava Slava вне форума
Я купил для ГУР фольсвагеновскую жидкость G004. Мне сказали, что именно эта во ФС. У вас какая-то другая указана.( ???????
Старый 04.03.2012, 12:29
Сообщение от Slava Посмотреть сообщение
Брал по спецификации 2009 г.
Схожу проголосую и перепроверю список жидкостей
Старый 04.03.2012, 19:07
Еще раз проверил- ошибки нет.
По данной жидкости могу сказать, что она по характеристикам лучше Dextron 3 и имеет допуск до -40 С.
Также у данной жидкости есть допуск Benley (см. вложение).
По G004 у меня конкретной информации о допусках и свойствах нет.
Если будете лить G004, то поверьте чтобы она также была синтетической, а лучше полностью заменит жидкость ГУР.
Тип файла: pdf Pentosin CHF 11S_GB.pdf (48.1 Кб, 4986 просмотров)
Последний раз редактировалось xyclon; 04.03.2012 в 19:10.
Старый 21.09.2012, 15:25
Andyboy007 Andyboy007 вне форума
А по ГУР есть еще аналоги? Просто в нашем огромном государстве его не найти. И какое кол-во необходимо? И в коробке такое же масло?
Старый 19.11.2013, 11:14
Подскажите, пож-та, сколько надо Glysantin G40 для полной замены ОЖ?
И сколько Pentosin CHF 11S для полной замены жидкости ГУР?
И еще - какого производителя лучше заливать DOT4 и сколько надо для полной замены.
Спасибо.
Старый 23.12.2013, 23:01
Вот таблица заправочных емкостей.
Последний раз редактировалось megasah; 24.12.2013 в 12:17.
Старый 24.12.2013, 00:52
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Полезно! Это из программули?
Старый 24.12.2013, 10:51
Да. Хотел в полный размер выложить, но почему-то тег img здесь не работает.
Старый 06.02.2014, 16:27
Вот еще таблица с номерами жидкости для АКПП
Последний раз редактировалось megasah; 06.02.2014 в 16:32.
Старый 24.11.2017, 21:01
Коллеги, прошу совета!
Тут выше указано:
Жидкость ГУР:
Рекомендованная жидкость: Deutsche Pentosin Pentozin CHF 11S - это синтетика
Аналоги: Liqui Moly Zentralhydraulik-Oil - тоже синтетика
На бачке ГУР у меня (конти гт 2004 американец) надпись - use only mineral hydraulic fluid
Так что лить - минеральное или синтетику?
Старый 28.12.2017, 12:00
Товарищи, неужели никто не знает по жидкости ГУР?
Старый 08.04.2019, 23:19
Ядерщик-любитель Ядерщик-любитель вне форума
Возможно, отвечу крайне поздно, но подходит Pentosin CHF 11S .
Есть практически в каждом автомагазине.
