09.04.2013, 16:11
Решетка Арнаж
Здравствуйте, Уважаемые,
Подскажите, пж, по заказу запчастей на 2009 Arnage? сколько стоит решетка(grill)? и какие сроки поставки.
Еще вопрос по электрике. После 8000 прям одно за другим глючить стало, сталкивался ли кто-нибудь с подобным, может есть проверенные контакты?
Спасибо.
09.04.2013, 22:12
Прошу быть по точнее:
Какая решетка именно нужна (для окраски, хром, с фигуркой или без)?
Какие "глюки" конкретно безпокоят?
10.04.2013, 19:23
приложил рисунок, в хроме.
предложили решетку без отверстия под выдвигающууюся стеллу, но арнаж final series, и она не очень уместна, как мне кажется со стоковой решеткой.
по поводу глюков - разряжается быстро аккумулятор, при диагностике сказали, что дело в магнитоле, мол какой-то усилитель полетел я думаю, может поменять магнитолу...
Последний раз редактировалось Федор; 10.04.2013 в 19:25.
10.04.2013, 20:58
Сообщение от Федор
Спасибо.
после 8000 - это про пробег?
ни чего страшного, у меня уже за 80000 ))))
11.04.2013, 00:22
Вот рамка, без внутренностей (см. №6 на рис. выше).
Первая цена в Англии, вторая в РФ.
В хроме- PS111924PB - 90 тыс., 275 тыс.
В грунте- PS111925PB- 65 тыс., 140 тыс.
C выдвижной фигуркой (в грунте)-3Z0858759B - 65 тыс., 140 тыс.
C выдвижной фигуркой (в хроме)-3Z0858759C - 85 тыс. 235 тыс.
11.04.2013, 00:36
Сообщение от Федор
От полетевшего усилителя ничего не будет.
АКБ в данном случае может сажать только постоянная утечка или короткое замыкание.
В вашем случае- машине 5 лет, пробег всего 8 тыс., АКБ, подозреваю, родне....
Замените АКБ (пластины давно корродировали и пришли в негодность)- и будет всё норм.
P.s. если будут вопросы по электрике- прошу создать новую тему.
11.04.2013, 18:32
Глеб, спасибо огромное за подробный ответ.
Если можно дайте контакты на UK, где можно решетку приобрести.
Скажите, пж, а постоянная утечка, - как с чем может это связано? я говорил сейчас с товарищем, он в бывшем - владелец арнажа, тоже жаловался на электрику , но обслуживал машину бывший водитель, а контактов его сейчас нет, по опр обстоятельствам. где бы лучше сделать диагностику?
UPD Машине 4 исполнится в конце июня только)
Последний раз редактировалось Федор; 11.04.2013 в 18:35.
11.04.2013, 22:42
Сообщение от Федор
Всегда пожалуйста
Вот магазины, с которыми имел дело:
http://www.bentleyparts.com/
http://www.flyingspares.com/
По утечкам- часто виновата сигнализация, но вариантов много.
С начало проверяют расход в покое (он должен быть не более +/-50-60 мА), подключая амперметр между АКБ и минусовой клеммой.
Затем проверяю все системы (стартер, генератор, освещение, аудио-систему и пр.) подключая амперметр в разрыв цепи (обычно через блок предохранителей).
Грамотный электрик найдет проблему довольно быстро.
У меня, например, на одной из машин закоротило обогрев заднего стекла- он работал постоянно и сажал АКБ.
