06.06.2014, 22:25
Показания давления масла
Арнаж 99г., двигатель 4.4.
Датчик давления масла на холостых стоит ровно в центре (например как и датчик температуры). С газом отклоняется вплоть до максимальных значений.
У всех так? Или стрелка в центре это многовато для холостых?
08.06.2014, 08:27
Так не должно быть
масло не перелили случаем?
08.06.2014, 20:17
Да вроде нет, не должны были - делали люди надежные и проверенные. Но, как говорится, всегда есть вероятность погрешности. А сколько у вас давление на холостых показывает? Я на фотках заведенных Арнажей посмотрел - у всех на холостых в центре стоит.
А как здесь фото прикрепить?
09.06.2014, 13:37
09.06.2014, 13:40
09.06.2014, 13:41
Я для примера с cars.com взял первые подвернувшиеся под руку - у них на холостом стрелка стоит в центре (равняется 5 атм, т.к. разметка до 10 атм).
Получается, что это норма и у меня все ок?
Последний раз редактировалось Eugene; 09.06.2014 в 13:49.
10.06.2014, 00:58
Могу поискать границы давления.
На память:
Норма- холостые оборот около центра.
В пол- около 7,5
10.06.2014, 13:04
Спасибо, xyclon! Точные данные были бы очень полезны. Буду ждать.
13.06.2014, 20:06
Двигатель 6,75, 6,75Т или 4,4?
15.06.2014, 17:59
4.4 - сразу написал в первом сообщении
15.06.2014, 21:58
Сообщение от Eugene
Упустил, прошу прощения
Для 4,4 на прогретом до рабочей температуры и при холостых оборотах моторе:
- мин. 0,5 бара (после продолжительной высокой нагрузки)
- макс. 4,5 бара.
Всё остальное требует проверки.
16.06.2014, 08:39
Спасибо! Начну с замены масла - может действительно немного перелили.
17.06.2014, 15:04
Сообщение от Eugene
по моему уровень масла не влияет на давление масла в системе, и соответственно на показания манометра.
18.06.2014, 14:08
Мне это уже объяснили...
А что может влиять?
Николай, может есть какие-то предположения по этому поводу?
20.06.2014, 14:54
Влияет густота масла
BENTLEY ARNAGE BLACK ON BLACK
21.06.2014, 01:23
Сообщение от AlCapone
Вязкость
Дополнительно:
- забитые остатками старого масла/ корродированные (оксидированные)/ пережатые шланги
- неисправность самого датчика
- забит фильтр- тогда нефильтрованное масло идет через перепускной клапан
- масло поступает в масляный насос но не проходит дальше- чревато капремонтом
04.07.2014, 12:42
Так что в итоге то?
04.07.2014, 23:59
Да пока ничего нового - попробую просто заменить масло в конце сезона.
Когда еду в потоке, то давление показывет почти всегда в центре. При резком ускорении отклоняется еще на 1 деление, потом возвращается в центр. Если в пол давить, то показывает максимум, но для меня такое вождение скорее исключение, чем правило. Думаю, что капиталка при давлении 5 бар на холостых мне грозит.
Последний раз редактировалось Eugene; 18.08.2014 в 21:29.
09.07.2014, 13:10
Я думаю, что все у Вас ок с мотором
10.07.2014, 23:37
Спасибо на добром слове!
Я тоже в этом все больше убеждаюсь.
Все, кому я успел показать авто, посоветовали мне просто ездить и "не мешать машине работать"
21.07.2014, 18:50
посмотрим какие у моей машину будут показания давления масла после капиталки мотора...
06.08.2014, 11:09
Слежу постоянно на драйве!
Удачного запуска!
Николай, обязательно напишите как все прошло. Будем ждать!
06.08.2014, 23:34
Сообщение от Wolf
Капиталка....? Всё так печально было?
08.08.2014, 17:28
можно было ездить, но решил сделать. Турбины начали плеваться маслом, мотор цокоть, вот и принял волевое решение . http://www.drive2.ru/l/3845211/
18.08.2014, 15:20
После капиталки показания давления масла на датчике остались прежними, т.е. стрелка практически всегда стоит вертикально, с незначительными отклонениями + -
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
uhmokuvavelaz
