Старый 05.11.2013, 12:24
Хорошо Калибровка пневмы
Кто делал?
Где?
Старый 05.11.2013, 14:03
salem salem вне форума
А чего у тебя случилось ?
Старый 05.11.2013, 17:40
Машина на правое переднее колесо чуть ниже стоит.
Старый 05.11.2013, 19:14
Сообщение от bin Laden Посмотреть сообщение
На месте ? Когда заводишь и начинаешь движение что - то меняется ?
Старый 06.11.2013, 09:09
Да. На месте. Через час приходишь - стоит чуть ниже. Дальше все накачивается как надо. В сервисе сказали калибровка пневмы.
Старый 06.11.2013, 09:34
Скорее всего у Вас стойка наелась, или шланг - соединение, калибровка не поможет;
маловероятно - блок подвески;
PS пневма калибруется компом
Старый 06.11.2013, 10:37
Восклицание
Сообщение от Kostya Bentley Посмотреть сообщение
Что делать в итоге?
Старый 06.11.2013, 11:18
Что делать в итоге?
Диагностировать: начать с блока управления, затем шланги - соединения, затем стойку
Старый 06.11.2013, 11:36
Почему она тогда полностью не ложится? Разница в положениях правого и левого колеса - сантиметра 3-4. Правое ниже.
Старый 06.11.2013, 11:44
А на несколько дней оставляли ?
Старый 06.11.2013, 13:14
Да. Если на 3-4 то еще ниже садится машина. Похоже на шланги. Наверное.
Старый 06.11.2013, 13:15
Но дело в том, что если на 3-4 дня оставляешь, то и левое тоже опускается и разница в 3-4 см остается.
Старый 06.11.2013, 13:18
Смотрите обе стойки и шланги на обеих
Последний раз редактировалось Kostya Bentley; 06.11.2013 в 16:05.
Старый 08.12.2013, 00:41
Аватар для aurum foliatum
aurum foliatum aurum foliatum вне форума
По умолчанию НАЕЛАСЬ ПНЕВМОСТОЙКА
bin Laden и что в итоге с тем что машина на правую сторону на 3-4 см ниже!
В чём причина оказалась и как её устранили! ЧТО ЗНАЧИТ СТОЙКА НАЕЛАСЬ...?
Старый 12.12.2013, 10:10
Да пока ничем.
Ничего пока не делал. Езжу пока так.
Не могу тебе в личку почему-то написать.
Старый 13.12.2013, 01:14
По умолчанию ПНЕВМОПОДВЕСКА
У меня анологичные симптомы, опускается на правую сторону на 3- 3,5 см( замерял рулеткой несколько раз ) больше чем на левую! Но происходит это когда минусовая температура -1° С и меньше
Заезжал на станцию фольцкваген , проверил пневмосистему на компьютере, сказали что ошибок нет! Амортизатор правый у меня новый 2500 км всего прошёл
Пока тоже ничего не делал , так пользуюсь автомобилем!
Насчёт моей лички незнаю чего на неё неотправляется? от Глеба получал..., но с месяц назад!
Последний раз редактировалось aurum foliatum; 13.12.2013 в 01:18.
Старый 13.12.2013, 17:10
Наверное настройки приватности какие-то.
Видимо есть такая штука как "не получать сообщения от пользователей, а получать только от друзей."
Старый 13.12.2013, 23:14
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК УЧАСТНИКАМ ФОРУМА, УСПЕШНЫМ И УВЕРЕННЫМ!!
Разобрался с личкой !!! Напишите мне в личку любое сообщение , хоть пустое, для проверки , приходят / не приходят сообщения!
Старый 14.12.2013, 02:22
Написал
Старый 18.01.2014, 19:27
По умолчанию ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
ПОСТАВИЛ НОВЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОВ ПНЕВМОПОДВЕСКИ И ПЕРЕДОК ВСЁ РАВНО ЛОЖИТСЯ НА ПРАВУЮ СТОРОНУ!
ШЛАНГИ ПРОВЕРИЛИ, АММОРТИЗАТОР НОВЫЙ!!!, ШТУЦЕРА ПРОВЕРИЛИ!!
Говорят бракованный аммортизатор ! ?( мне лично это маловероятно! ) надо менять по гарантии!
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЗНАЮ, натроение катях.... Неизвестность хуже всего!
Старый 18.01.2014, 20:49
Аватар для Chrome
Chrome Chrome вне форума
Отправить сообщение для Chrome с помощью ICQ Отправить сообщение для Chrome с помощью Skype™
Сообщение от aurum foliatum Посмотреть сообщение
Не помню, кто рассказывал... Был случай, в каком-то Питерском сервисе горе-мастера зачем-то кроме именно правой стойки отключили ещё и провода от бочка омывателя... А при подключении, уже после замены правой стойки, эти провода перепутали местами))) Не знаю, насколько это может быть правдой, но там тоже передок ложился на правую сторону, если верить этой истории! Как знать!? ))))
УДАЧИ!
Последний раз редактировалось Chrome; 19.01.2014 в 00:04. Причина: ошибка
Старый 18.01.2014, 21:24
По умолчанию ауу.. пневмостойка
Андрей спасибо! буду иметь ввиду твою инфу!
Старый 18.01.2014, 23:42
По умолчанию БУ ПНЕВМОСТОЙКА
Доброго времени суток всем участникм форума и членам клуба !
Может есть у кого БУ но в РАБОЧЕМ ОСТОЯНИИ правый передний АМОРТИЗАТОР? !
Нужен для эксперимента. С возвратом. На сутки двое!
Я на распутье ! мастера говорят , что амортизатор который стоит надо менять! но я не понимаю , как амортизатор летом поставленный и новый мог выйти из строя!
Помогите ! Отомщу )))) в положительном плане!
Старый 19.01.2014, 00:07
Аватар для Chrome
Может есть у кого БУ но в РАБОЧЕМ ОСТОЯНИИ правый передний АМОРТИЗАТОР? ! Нужен для эксперимента. С возвратом. На сутки двое.
Сергей, Вы же вроде как из Харькова?
Старый 19.01.2014, 00:21
Андрей, да я обитаю в Харькове! Но бизнес есть в Москве, офис на Петровке 15/13.
Подчинённые там ежедневно, кроме воскресенья. Андрей , если Вы имели ввиду как я справлюсь сутки / двое , то если кто передаст стойку в Москве до 18:00, мне её передадут поездом . В 9:00 она у меня , в 14:00 она стоит на машине, два - три часа машина стоит при минусовой температуре( столько времени она опускается на правую сторону) Затем стойку демонтируют и отпрвляют в Москву на вечернем поезде и она утром в Москве!
ДА ! и я оставлю финансовый залог сколько надо!
С уважением
Сергей
Последний раз редактировалось aurum foliatum; 19.01.2014 в 02:01.
