Старый 12.04.2015, 21:56
Andrey_140 Andrey_140 вне форума
По умолчанию Неправильно работает печка
Авто GT 2005 года. Печка в режиме на обдува лобового вообще не подает воздух наверх, т е воздух гонит но заслонка не открыта (аж свист стоит), и правая сторона при любой температуре на экране горячим воздухом дует. Приходится перекрывать вручную правую сторону что бы бани не было (и сново свист((). Была сделана замена блока клапанов печки, не помогло. Сейчас думаю поменять блок управления печки. Может кто сталкивался с таким, подскажите пож.?
Последний раз редактировалось Andrey_140; 12.04.2015 в 22:06.
Старый 13.04.2015, 00:59
Определяйте по коду диагностики.
Обычно накрывается мотор привода заслонки
Старый 13.04.2015, 15:01
Jessie Jessie вне форума
Стопудов. Частая проблема.
Старый 13.04.2015, 23:03
Вверх вообще не открывает. а правая сторона дует горячим воздухом даже если low ставишь. Электрик говорит, что на тесте заслонки норм работает когда по одной он все проверяет, но потом когда начинаешь в обычном режиме пользоваться по одной ошибку бьет и она только горячий гонит. Объяснил своими словами как понял с его слов. Завтра расспрошу его поточнее что бы выразиться.
Старый 13.04.2015, 23:05
Еще вопрос, сдох зумер кот сигнал на поворотники дает и когда свет забудешь вык и т д. Подскажите плиз, где он стоит не охота все торпеду ковырять. Ребятки по программе не знают где его искать, говорят запрос будут отправлять а это все долго...
