Старый 01.02.2014, 22:57
Аватар для Ольга Аржанова
Ольга Аржанова Ольга Аржанова вне форума
хотя на Бентли странно переключались скорости..мне показалось что автомат тупит...хотя может есть какая то специфика разгона для переключения скоростей,буду признательна если поделитесь,господа форумчане,заранее благодарна(можно в моей теме,чтобы тут не засорять эфир
Старый 02.02.2014, 01:24
Специфика разгона для переключения скоростей - не очень понятно что вы имеете ввиду?
Старый 02.02.2014, 01:28
Сообщение от Ольга Аржанова Посмотреть сообщение
я езжу до 2000 редко до 2500
Так потому и расход макс 21л, вы притопите до 5-6 тыс оборотов и получите 40л
Слушайте у вас W12 560 кобыл, топите педаль, вы же на 2500 даже нормального звука движка не слышите, он петь начинает в районе 3500-4000))
Старый 02.02.2014, 11:19
поет еще как поет(милое кипение котлов,как в сказке про конька-горбунька:-)
Жизнь – это стойкое стремление к чему-то новому, лучшему, великолепному
Старый 03.02.2014, 11:38
Аватар для Dsstudio
Dsstudio Dsstudio вне форума
Теперь так))
Старый 03.02.2014, 16:34
Vodka Vodka вне форума
Большой расход не столько от скорости сколько от ускорения, разгона, когда обороты на максимуме. Посмотрите на 200 кмч сколько оборотов держит?
А я поумничаю, благо изучал когда-то. Расход в первую очередь от торможения, так как энергия тратится на нагрев тормозов, и от сопротивлений что растут с ростом скорости. А разгон как раз не особо влияет, что быстро до 100 и много бензина, что еле еле ускорятся до 100, бензина уйдет примерно одинаково. Уж если и разгонятся экономно, то это в зоне максимального крутящего момента.
Старый 03.02.2014, 20:59
Сообщение от Vodka Посмотреть сообщение
Не знал, не знал... По себе просто подмечал когда резко ухожу со светофоров - расход больше. Тормозить всегда стараюсь плавно.
Старый 03.02.2014, 21:34
Аватар для Haski
Haski Haski вне форума
Что то я не очень уловил момент зависимости между сжиганием топлива в цилиндре, и нагревом тормозов, происходящим в результате трения диска об колодки... и его ( топлива) расхода.
Это я газ в пол и не торможу, а тут пенс рядом 20секунд до сотни, и сразу в пол, и он сразу бак едет заправлять?) а я дальше пуляю, потому что не торможу...
Последний раз редактировалось Haski; 03.02.2014 в 22:15.
Старый 03.02.2014, 21:45
Аватар для Haski
Законы физики помните еще? Как по Вашему, так телу чтобы придать разное ускорение (20 сек до сотни или 3сек) нужно одинаковое количество затраченной энергии (топлива в нашем случае).
Старый 03.02.2014, 21:59
Аватар для Haski
Или, быть может, Вы хотели написать, перепутав, что бòльшая часть кинетической энергии, накопленной в процессе ускорения, тратится на нагрев тормозных дисков?
Старый 03.02.2014, 22:14
Жесть)
Старый 03.02.2014, 23:08
Да, про торможение как-то совсем не правдоподобно.
Старый 04.02.2014, 10:06
Аватар для Dsstudio
Тут уже научная конференция начинается)))
Как я понимаю,данный уровень расхода топлива,который показывается на приборке далек от настоящего,тк компьютер просто напросто высчитывает реальный расход топлива,количество пройденных км и из этого появляется данное число.соответственно можете проэксперементировать,просто завести машину и оставить ее заведенной,расход будет расти.Замечал что реальный расход можно проверить только если например ехать далеко,перед этим сбросив счетчик.На след неделе поеду в другой город,1400 км примерно,отпишусь о расходе))
Старый 04.02.2014, 12:25
Ruslan Ruslan вне форума
Блин ребят, откуда они у вас жрут столько?! У меня на FS средний расход 18,7 показывал))))))
Старый 04.02.2014, 13:22
Аватар для Activesoul
Activesoul Activesoul вне форума
У меня средний расход 24,7 даже не знаю много это или мало.
Старый 04.02.2014, 23:01
Дебаты прям. Торможение - это утилизация накопленной кинетической энергии, а накапливалась она сжиганием бензина. Хотите экономить на расходе - в идеале накатом останавливаться, точно рассчитывая расстояние и скорость до светофора. В студенчестве извращался.
А разгон: например хотим ускориться до 100 км/ч, т.е. придать физическому объекту некую кинетическую энергию (масса х скорость). Чтобы ее достичь, нужно приложить работу, а работа - то что зависит от времени. Тут мы можем за 6 секунд ускориться до сотни, вливая в двигатель по 100 литров/час, или ускориться за 24 секунды, но требуя меньшей работы от двигателя, т.е. вливая в двигатель по 25 литров/час. В итоге приблизительно то на то и выходит, бензина уйдет одинаково для выполнения работы для получения энергии при 100 км/ч.
Поэтому экономия не как ускоряешься, а как рассчитал до какой скорости ускоряться чтобы минимально задействовать тормоза (торможение двигателем) перед предстоящей остановкой.
Старый 04.02.2014, 23:57
Аватар для Haski
Мда....
При чем здесь работа и пройденный путь?? Теплое с мягким не путайте.
Вы говорили про то, что расход не зависит от ускорения. Чтобы телу придать разное ускорение, нужно затратить разную силу. Грустно что Вы этого не понимаете.
Если надо, завтра Вам с формулами распишу и разжую.
Ну а то, чтобы накатом ездить чтобы бензин экономить, это я думаю еще отцы в СССР обмусоливали.
Старый 04.02.2014, 23:59
Так что если взять прямую 1км например и со старта тапку в пол до упора и пролететь это километр или же проехать его плавно разгоняясь то бензина съест одинаково?
По идее двигатель бензин кушает, аппетит от оборотов зависит, а при торможении что кушает бензин? Не понимаю(
Старый 05.02.2014, 00:19
Аватар для Haski
Для тех, кто плохо помнит физику и вводит в заблуждение остальных
Ускорение при равноускоренном движении равно
a=v/t
100км/ч= 100,000/3600=27,7м/с
При достижении 100км/ч за 3 секунды
a=27,7/3=9,2м/с^2
При достижении 100км/ч за 10 секунд
a=2,77м/с^2
Сила, приложенная к телу, для придания ускорения равна
F=m*a
А теперь получаем соотношение
F1/F2=а1/а2 масса исчезает из расчета, так как является постоянной ( машина то одна и та же)
Итого F1/F2=9,2/2,77=3.3
То есть нужно приложить в 3 раза больше энергии.
Тоже самое и с работой на участке километр.
A=F*s. Расстояние одно и то же. Все сводится к отношению сил, приложенных на тело. А силы у нас в 3 раза отличаются. Тоже будет и с работой.
Так достаточно доходчиво?
Старый 05.02.2014, 08:52
Сообщение от Haski Посмотреть сообщение
Мда....
Работа есть сила х путь. Согласен что работу тут не надо упоминать, можно сделать ноль работы, при этом затратив кучу топлива (нажать тормоз и газ одновременно) . Естественно что при быстром ускорении до 100 кмч и потом движении с этой скоростью, и медленном, путь будет разный. Где я спорю что чтобы телу придать разное ускорение, нужно приложить разную мощность? Это очевидно, поэтому авто с маленькой мощностью отстает от более мощного. Мы же говорим про трату бензина. И здесь, рассматривая один и тот же объект, если мы ему хотим ему задать определенную кинетическую энергию, надо сначала энергию затратить, и это можно сделать быстро и мощно, можно медленно и плавно, но энергия затратится одна и та же. Иначе говоря, количество энергии определяется разницей конечной и начальной скоростей, а интенсивность разгона с точки зрения механики здесь ни при чем.
Но в реале, конечно, все это приблизительно, так как КПД двигателя не постоянный на различных режимах нагрузки, и если разгоняться не в максимуме КПД (максимального крутящего момента), то будут дополнительные потери топлива. Но это уже как раз что будет относительный перерасход при тапке в пол в сравнении с ускорением в зоне максимального кпд двигателя, что потери топлива при ускорении еле еле, так как это также ниже зоны максимального КПД.
Вообще мы немного казуистикой занимаемся, кажется.
Кому тут реальное дело до экономии топлива
У меня 43 был максимум за день отжигов.
Старый 05.02.2014, 09:07
SW#001 SW#001 вне форума
Хаски загрузил прям))))
Старый 05.02.2014, 10:21
Vasilisk Vasilisk вне форума
Часто на тормоз жали?
Старый 05.02.2014, 10:54
Сообщение от Vasilisk Посмотреть сообщение
Было так страшно что не отпускал его
Хочется отметить что даже стоковые тормоза тут хороши после кадиллака, где один раз с 250 осадишь, во второй придется всем весом на педаль вставать чтобы хоть как-то замедляться
Старый 05.02.2014, 11:05
Аватар для Haski
Вам даже на участке километр работу посчитал с разным ускорением, но мы упорно в глаза не видим. что она также в 3 раза выше.
Самоустранаюсь, смысла спорить не вижу, все одно да потому. Тратьте свой бензин как хотите.
Старый 05.02.2014, 11:21
Это пять)))
