Старый 05.11.2011, 16:09
Andyboy007 Andyboy007 вне форума
По умолчанию Сброс индикации ТО
Здравствуйте!
Поменял сегодня масло на своем ФС. Можно ли сбросить надпись "Service now" вручную или только на СТО?
P.S. Не удивляйтесь, менял не сам, а на СТО, только городок у нас маленький и СТО соответственно серьезного оборудования не имеет.
Старый 09.11.2011, 11:19
только подключением машины к компьютеру.
Старый 09.11.2011, 13:40
Не говорите чушь,никакого компьютера не нужно.
Насколько я помню нужно сделать следующие:
При выключеном зажигании нажать на серебристое колесико справа и удерживать.
Далее поворачиваем ключ на зажигание.
Отпускаем кнопку, должна появится надпись SERVICE RESET.
Нажимает кнопку OK на руле.
Сообщение должно исчезнуть.
Выключите зажигание и заново заведите.
Если не поможет позвоните дилеру он обязательно подскажет как, но по моему я вроде всё правильно написал.
А вот комп.100% не нужен.
Последний раз редактировалось mark854; 09.11.2011 в 14:04.
Старый 09.11.2011, 14:04
Возьму на заметку. а то у меня тоже такая проблема была, а пришлось 800 рублей за это отдать.
А дилер вообще сказал - если сделаете у нас ТО, то мы уберем эту ошибку.
Старый 09.11.2011, 22:58
Сообщение от mark854 Посмотреть сообщение
Есть еще второй способ...
Если надо, поищу у себя в записях
Старый 10.11.2011, 14:42
Я так понимаю, серебристое колесико справа и есть кнопка ОК. Пробовал таким способом, почему-то не вышло. xyclon, подскажите второй способ, пож-та
Старый 10.11.2011, 21:22
1.) Полное отключение
- выключаем зажигание
- нажимаем и держим кнопку "Trip" (с права)
- включите зажигание и отпустите кнопку
- появится надпись "Service reset"
- нажимаем "ОК" на руле
- выключаем/включаем зажигание и проверяем результат
2) Сброс до следующего сервиса
- держим кнопку одометра (с лева) нажатой
- выключаем зажигание (положение 1)
- держим кнопку еще 5-7 сек до появления надписи "Oil Service"
- нажимаем кнопку еще не 5-7 сек до появления мигающей надписи "Reset"
- нажимаем кнопку еще раз
Старый 11.11.2011, 14:27
Спасибо, сделал по 1 варианту, получилось
Старый 30.09.2012, 19:31
Ну реально минут 20 упражнялся и не "Service reset" ни "Oil Service" не появляется.
Можно подробней как и что делать? Ключом зажигание включать или кнопкой? Положение 1 - это что? Когда ключем поворачиваешь он там вообще только пружинит и всегда в одном положении ((
И где там кнопка одометра?
Последний раз редактировалось Slava; 30.09.2012 в 19:33.
Старый 30.09.2012, 21:05
С первым пунктом разобрался. Оказывается кнопка Trip справа под рулем, а не на центральной консоли))
А со вторым вот никак(( может кто-то скажет про какую кнопку одометра идет речь?
Старый 08.11.2012, 13:56
Сообщение от Slava Посмотреть сообщение
это та кнопка, которая рядом с отключением парктроников и антизаноса.
сбрасывает километраж.
