25.01.2014, 10:59
Моторчик печки завыл
Други подскажите где меняется моторчик печки ? Вой и стрекотание идёт в районе лобового стекла, надо салон разбирать или под капотом есть доступ ?
25.01.2014, 16:06
У меня тихо щёлкает под капотом слева у лобового стекла когда авто прогреется и зимой на любой температуре кроме low кондей дает теплый воздух. На low воздух очень холодный. Прохладный не получается. Не очень приятная штука. Летом - весной - осенью все в норме: на 20 градусах дует прохладный воздух.
Думал клапан печки, стоит 44 рубля новый, оказалось в оконцовке что заслонку мотора циркуляции срезало и она какие то потоки воздуха не блокирует...
26.01.2014, 20:08
Когда разбирал машину, печку еле вытащил. Надо снимать торпеду, усилитель торпеды, если нужна будет печка или мотор, пиши.
27.01.2014, 04:19
та же проблема, все не могу решиться разобрать панель
нет уверенности, что удастся все собрать как было
22.09.2014, 17:44
Сообщение от megasah
Megasah, ответь, плиз, в теме про болячки про мехатроник.
24.09.2014, 11:51
Привет,
Открыл сайт что бы написать вопрос - и как раз наткнулся на свежую тему.
Когда машина работает - какой то гул из под долбового в центре или из под капотного ближе к лобовому. Остается если печку выключить даже. Не сильный, но хочется понимать что это и устранить.
Какие симптомы что это моторчик печки?
24.09.2014, 12:06
Сообщение от LevaLeva
Привет,
Мотор печки под решеткой посередине.
Попробуйте послушать его поближе.
24.09.2014, 12:50
Звук точно исходит оттуда. Но как объяснить что при выключенной печке иногда тоже слышен звук? Это норм?
24.09.2014, 18:33
Не могу сказать, на данный момент у меня вообще этот моторчик не работает
Спецы, подскажите, что может быть - ошибка
Менял мотор печки и блок управления мотором печки - эффекта 0.
30.09.2014, 23:16
В итоге у меня сгнила проводка в поддоне, где блоки управления .
Провода временно спаяли - все заработало.
Заказал ремкомплект, ставить буду уже по весне.
Внимание всем!!!
В поддоне под отопителем есть резиновая трубка, которая со временем слипается и не пропускает воду, тем самым создавая условия для коротких замыканий в проводке и способствует гниению проводки!!!
Эту трубку-пробку необходимо удалать!!!
05.10.2014, 22:57
Где ремонтировал? Куда обратиться?
06.10.2014, 11:01
Написал в личку
