30.08.2011, 23:22
Собственно говоря, перепрограммирование частот радиоприемника идет без смены и дисков (диск нужен только для добавления языков в систему).
Для включения всех частот нужен VAG-COM (купить можно за пру сотен $).
Процедура смены шага FM (с 0,2 MHz на 0,1 MHz) и AM (c 1 на 0,9 MHz):
1. Подключаем VAG-Com
2. Набираем 17 (раздел Instruments)
3. Далее 7
4. Переписываем код, например 0007231 (версия для А)мерики.
5. Из четвертой цыфры ("7"):
- вычетаем единицу для Европейской кодировки (кодировка, например, 0006231);
- добавляем единицу для Канады (кодировка, например, 0008231);
- добавляем двойку для Англии (кодировка, например, 0009231).
Меняем кодировку, подтверждаем и все.
Работы на 5 минут.
В результате на навигации пропадёт экран предупреждения (который появляется при старте авто) и ФМ радио можно будет настраивать с шагом 0,1 мгц, т.е. на все станции в РФ.
07.09.2011, 01:05
3. Далее 7
Работы на 5 минут.
Вы хотите сказать, что радио перепрошить это проще простого и все кто говорят, что нужна новая плата и 20т.р. за это дело мне врут?
03.12.2011, 11:22
3. Далее 7
Работы на 5 минут.
Вчера вся данная процедура была проведена на дилерской станции ФВ, работу проводил мастер-тренер
Короче - ничего не получилось
Указанная процедура меняет настройки панели приборов с фаренгейтов на цельсии, мили на километры и тд, но частоты не меняются увы
20.12.2011, 23:34
Сообщение от Ugrum
Значит- замена антенного модуля АМ/FM в спецификации для Европы .
Находится над задним стеклом (№5 на схеме)
22.12.2011, 12:57
где его купить и сколько он стоит?
