Старый 21.08.2015, 18:50
Аватар для megasah
megasah megasah вне форума
По умолчанию Проблемы с KEYLESS
Коллеги, прошу совета.
В один момент перестал работать keyless дверей и багажника.
Причем запуск двигателя по кнопке работает.
При диагностике вижу следующие ошибки:
И те же ошибки на блоке 25 - иммобилайзер.
При их стирании все начинает работать, но при повторной диагностике ошибки возникают вновь и keyless перестает работать.
Подскажите, куда копать?
Старый 22.08.2015, 02:11
Объясняю, тут скорее всего, все просто:
Частично вышел из строя блок KESSY (частая проблема). Попрощались несколько резисторов/транзисторов/дороги.
Причина: сливные отверстия не чистились давненько?
Решение простое:
- Меняем блок
- перепрописываем все ключи заново (у ОД)
Если блок KESSY не совсем умер (если внутри не много коррозии) можно найти толкового электронщика и перепаять.
Сливные отверстия также чистим, а то попрощается другая электроника или механика.
Может стартер замкнуть, например.
Старый 22.08.2015, 11:31
Аватар для megasah
Сливные отверстия на днище? Где площадка под домкрат?
Старый 22.08.2015, 14:40
Аватар для megasah
Посмотрел - все сливы под водительским ковриком - все чисто, даже намека на воду нет.
Вчера вечером обнулил ошибки - до дома 30 мин доехал, и двери перестали открываться без ключа, но багажник открывается.
Старый 22.08.2015, 14:42
Аватар для megasah
Как до блока добраться? Или самому нереально?
Старый 27.08.2015, 10:09
Аватар для Мишка
Мишка Мишка вне форума
И фото блока хотелось бы! И номер! У меня таже проблема! Но я на нее забил!
Старый 29.08.2015, 00:40
На ГТ он под ковром (прямо под левой ногой).
Там несколько блоков Kessy в зависимости от года и частоты ключа. Они ВАГовские.
Фото прикладываю разных годов (не мои), а также уже перепаянный вариант.
Последний раз редактировалось xyclon; 29.08.2015 в 00:48.
Старый 29.08.2015, 00:54
Вот место расположения на примере Фаетона (зеленая стрелка)
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
