05.10.2013, 10:09
Сообщение от Romm
Мелкоаплитудная вибрация и шум появляется при включении одного из вентиляторов - очевидно причина в неисправной работе этого вентилятора . Сам по себе вентилятор - несложное устройство - наиболее характерные причины неисправности - втулки и подшипник . Но если у Вас недавно снимали и ставили радиатор - как вариант - неправильная соборка . Поочерёдно включите вентиляторы . Посмотрите откуда точно идёт гул . Попробуйте на люфт вентилятор который крутится с дисбалансом .
Да вы просто гений а как их поочередно включать? А что бы просто проверить, нужно просто разобрать пол перед ней части Бени снять радиатор, спустить антифриз, спустить газ с кондея.
Конечно не сложное устройство это же не вентилятор от девятки его просто так даже не подключишь к + и -
Как вариант неправильная сборка? Что там можно не так собрать?
05.10.2013, 10:36
ПОЛНАЯ РАЗБОРКА ПЕРЕДКА
Сообщение от vintik)
ДА пусть разбирают передок и т.д. Кстати когда уровень фреона подупал кондишен начал дуть теплым воздухом и я обратил внимание , что вибрации нет ! Поехал подзаправил фреона и вибрация появилась. Возможно это Я угадываю или догадываюсь потому, что без фреона то, я один летний день проездил и день был не жаркий!
11.10.2013, 21:51
Сообщение от aurum foliatum
Уф, тут у Вас целая диссертация по вибрациям вентиляторов
Когда конд не заправлен - дует теплым и не РАБОТАЕТ ! соотв и вент, один из них, - не крутится - вибрации НЕТ
Когда конд заправлен - РАБОТАЕТ ! соотв и вент крутится - появляется вибрация
Последний раз редактировалось Kostya Bentley; 11.10.2013 в 21:55.
11.10.2013, 23:48
КАКОЙ ИЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ?
Сообщение от Kostya Bentley
ВЕРХНИЙ ИЛИ НИЖНИЙ вентилятор отвечает за кондиционер?
14.10.2013, 15:27
как это верх-ниж?))), в Conti есть только правый и левый
14.10.2013, 17:07
ПРАВЫЙ ЛЕВЫЙ
Костя я не совсем отдупляюсь как правильно говорить в отношении устройства автомобиля, но один из вентиляторов в диффузоре стоит выше другого! Если открыть капот и стоять к нему лицом то левый вентилятор будет выше чем правый!
Ответь мне тогда если стоять лицом к капоту какой из вентил отвечает за кондишен?
14.10.2013, 23:33
За кондей правый отвечает, если лицом к откр капоту
06.12.2013, 00:10
Вентилятор рабочий
Виктор , доброго вам здоровья !
Если стоять к капоту лицом, то какой?
Напоминаю. или информирую , что вентиляторы без дифузора подходят от фаитона ( согласно инфо Кости от сити гараж)! так что цена я считаю завышена...
А что со вторым, он повреждён от удара? Так может и рабочий не совсем на 100 % в балансировке!
Последний раз редактировалось aurum foliatum; 06.12.2013 в 00:15.
08.12.2013, 01:03
ПОСОВЕТУЮСЬ
По поводу право / лево с профессиональной автомобильной темы ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ я запутал форум слегка ,
Посоветуюсь с электриками на тему правого , левого вентилятора , если провод поставить с моего и т. п.
Причина поиска мной вентилятора была появляющаяся вибрация при включении кондиционера, и соответственного вентилятора. На сейчас она ушла т. к. заменили резинки на которых крепится радиатор с дифузором с вентиляторами! Включу кондиционер, покатаюсь , ещё раз проверю пока совсем на улице холодно не стало
