Старый 30.09.2013, 12:22
Ruslan Ruslan вне форума
По умолчанию Вопрос по АКБ
Подскажите пжста,на сколько хватит заряда АКБ если машина стоять будет? За 3 недели сядет? И что там за устройства есть которые поддерживают заряд?
Старый 30.09.2013, 12:27
Сколько лет АКБ?
Старый 30.09.2013, 13:32
3 года...
Старый 30.09.2013, 13:36
Сообщение от Ruslan Посмотреть сообщение
Хватит, если батарея живая
Если не заведетесь - звоните, скажем что делать
Есть шнурок оригинал, стоит недорого, если есть подводка под него, то просто включаешь в сеть, авто заряжается ; если нет, то можно подвести, но это уже стоит дорого
Старый 30.09.2013, 15:33
У меня и без под зарядки стоит по 1,5 месяца... Проще мне кажется АКБ менять раз в год наверно. Цена вопроса 6 рублей. На Х5 стоит 13 рублей!
Старый 30.09.2013, 17:22
Хорошо
Сообщение от vintik) Посмотреть сообщение
Оба АКБ или како-то именно?
Мне пора менять, но какой - непонятно.
Старый 30.09.2013, 18:42
Надо менять маленький. От него заводится автомобиль!
Оригинальный номер: 000915105de
Цена вопроса 6000 рублей в любых запчастях VW. А вот поменять там самому не получится. Там вроде потом сканер нужен, ну с этим вопросом можно в Сити Гараж например.
Старый 30.09.2013, 19:50
Romm Romm вне форума
На Х-5 я себе брал если не ошибаюсь рублей за семь - недорогой . А стартерную батарею поменял сам - неудобно правда её менять - но поемнял ). Без сканера . Кстати тоже взял недорогую - бошевскую .
Старый 30.09.2013, 22:27
Менять нужно левый большой, в основном он умирает. Если брать родной гелиевый цена вопроса рублей 13. Менять оба можно самому, 10 минут делов.
Старый 30.09.2013, 23:17
Был в Сити гараж сегодня. Большое спасибо ребятам за грамотный совет и устранение пары косячков. Оказывается у меня вообще нет подготовки под зарядку АКБ , ну и Бог с ней)
Старый 01.10.2013, 08:36
Так правый или левый АКБ менять?
Старый 01.10.2013, 13:02
Дык мне вообще не надо было ничего менять изначально. Вопрос был в том, как поддерживать АКБ в заряжённом состоянии во время длительной стоянки ам. Выяснилось что в моем случае либо никак , либо устанавливать подготовку под зарядку, что в принципе дорого и бессмысленно. Просто раз в неделю заводить машину на часик и все...
Старый 01.10.2013, 17:27
У меня пока иногда загорается аккум при старте двигателя, так правый или левый АКБ мне менять?
Старый 01.10.2013, 17:35
12500р Bosch гелиевый вместе с заменой и сбросом ошибок после снятия клем - обязательная процедура
Старый 01.10.2013, 22:24
Никогда ошибки не сбрасывал после снятия клем, ошибки на приборной панели сами пропадали через 15-20 мин езды.
Чем это чревато?
Старый 01.10.2013, 22:26
Скорее всего менять нужно левый, у меня раза три-четыре умирал именно левый. В принципе можно спецприбором проверить уровень заряда обоих батарей.
Старый 01.10.2013, 22:28
Недавно был такой глюк - поворотник включаешь, на приборной панели стрелочка не мигает и щелчков не слышно, но поворотники моргают. Заглушил-завелся 2 раза - не помогло. Заглушил мин на 40, завелся - пришло в норму)
Старый 02.10.2013, 01:40
....Bosch гелиевый ....
Гелевый- палка о 2-х концах...
Старый 02.10.2013, 11:27
Чем это чревато?
Дон, прошили память сидений это что имеете ввиду? Кнопки 1-2-3 не работали?
На пассажирской все было нормально а вот на водительской кнопки не реагировали то есть сиденье двигалась назад вперед верх вниз а кнопки памяти не запоминали,сейчас все ок.
чревато например этим, серьезного ничего не будет - так неудобства по мелочи
Старый 02.10.2013, 11:58
У меня такие глюки с кнопками памяти сидений были только после снятия сидений для перешивки. От снятия клем АКБ не было.
Старый 11.10.2013, 22:14
Чаше всего память сидений и сбрасывается при скачках напряжения, ну если Вам интересно что еще может вылезти - я расскажу: самое гланое - на скорость не влияет ! Но часто
после замены АКБ у Вас загорается масса ошибок на приборке, но после проезда 3 - 4 км они все гаснут на приборке, но остаются висеть в мозгах
рассмотрим что может происходит с ABS например:
пока тепло все OK, пришла зима: пошло скольжение, руль не видит 0, тк блок не откалиброван и снова загораются ошибки по ABS и ESP
человек обычно прилетает к нам, с выпученными глазами, что с машиной ???- оказывается летом АКБ поменял в обычном сервисе - все погасло, он поехал себе ...
Вполне возможно, что некоторые ошибки сами собой уйдут, но скорее всего парочка останется висеть, Bentley - очень хитрая машина в плане электрики и пневматики
Старый 11.10.2013, 22:18
А какую АКБ меняли, кстати большую или малую ?
Старый 11.10.2013, 22:31
Выезжаю не так часто - поэтому тоже вопрос по поддержанию АКБ в рабочем состоянии . Я так понимаю каждый раз сбрасывать клемы при длительной стоянке - не тема - при подключении - надо делать коррекцию ошибок . Отсюда - нужно усторойство под зарядку .Что это за устройство ? Спрашивал в специализированных сервисах - говорят что обычная зарядное . Можно ли обычным зарядным делать зарядку не снимаю клемы ?
Старый 14.10.2013, 10:01
Поменял левый аккум. (5380 р. - Bosh S5 Silver Plus ), замена 300 рублей. Ошибки сбросились сами. Через 5 минут езды.
