Старый 20.06.2011, 08:59
По умолчанию Блок ручного тормоза
Всем доброго дня.
Был на сервисе подключили копм. выдает ошибку по заднему стопу (не видит его). Хотя все задние фонари и центральный стоп работают без проблем. Говорят концевик(лягушка) на педаль тормоза нужно менять,так 2 контакта у него идет на стопы, а 2 на мозги.
Так же у меня подглючивает блок ручника,иногда при езде загорается что не исправен ручник. На сервисе говорят что эта проблема часто встречается на Continental GT и FS. Либо замена самого блока либо можно попробовать перешить сам блок.Перешивкой сказали занимается дилер если не поможет нужно менять. Цена самого блока сказали в районе 400евро.
Может у кого была похожая проблема? С чего лучше начать?
Так же кто сможет подсказать номер детали на "лягушку" и блок ручника?
Машина 2005 года, американец.
Последний раз редактировалось xyclon; 29.06.2011 в 23:42.
Старый 29.06.2011, 23:43
Отвечу завтра, а то уже спать хочется...
Старый 20.07.2011, 10:04
Добрый день Xyclon.
Пока к сожалению не получил от Вас ответа.
Старый 24.07.2011, 12:16
Сообщение от mark854 Посмотреть сообщение
Добрый день Xyclon.
Чего-то в последнее время "завтра" у меня понятие очень относительное
Задний стоп и все, что с ним связанно действительно часто "глючит".
Рекоммендую прозвонить для начало проводку- дело может быть замыкание.
Если с проводкой все нормально то концевик на ремонт (если кто возьмется) или под замену.
Ошибка ручника постоянно горит на центральном дисплее (желтая лампочка) или то горит, то не горит?
Старый 24.07.2011, 15:56
Значок загорается примерно 2-3 раза в месяц. Потом сам пропадает.
Старый 24.07.2011, 21:53
Электрический тормоз состоит всего из нескольких частей:
1. Кнопка на центральной консоли
2. Контролер в багажнике
3. Два привода (сервомотор+ передача) на задних колесах
4. Шина CAN
На Контике ломаются, как правило, 2 вещи:
1. Приводы (сервомотор+передача) закисают т.к. их почти никто не использует (я использовал всего 1 раз для проверки)
2. Контролер
Честно говоря, думаю следующее:
1. Для начала надо просто немного "помучить" электронный тормоз. Если дело в приводах, то они могут разработаться и все пройдет.
2. Если не поможет, то надо проверить сами приводы на работоспособность. Для ремонта/замены самих приводов есть "Сервис кит" от Бентли т.к. проблема возникает периодически.
3. Если не оно- то контролер на проверку и под замену
Последний раз редактировалось xyclon; 24.07.2011 в 22:08.
Старый 25.07.2011, 05:07
Xyclon не подскажите случайно номер запчасти на концевик и блок ручного тормоза.
Старый 25.07.2011, 20:52
3B0945511A- выключатель стопов
3W0907801 (первая ревизия)- 3W0907801E (последняя ревизия)- модуль
Старый 04.12.2011, 22:35
lenstroi lenstroi вне форума
Подрочить ручной тормоз очень часто помогает).......и на каене тоже))).....через часик может отпустить ошибку......но с перезаводкой авто.
