11.10.2011, 00:54
Как запрограммировать кнопки пульта?
Вверху есть три кнопки для открытия ворот, как их запрограммировать то, чтобы они ворота открывали или шлагбаум?
11.10.2011, 09:16
на американской машине сколько я знаю - никак. другие частоты.
16.10.2011, 16:34
Все прекрасно программируется и Европа и Америка
Для начало надо знать частоту передачи вашего брелка:
310 или 433 МГц?
17.10.2011, 10:20
В России частота которая используется для управления воротами в американских автомобилях не сертифицирована. Поэтому ворота которые продаются в России соответственно имеют частоту отличную от той как на американских авто.
17.10.2011, 13:25
Сообщение от november
расшифровал меня. спасибо.
17.10.2011, 20:33
На ГТ и ФС стоит один универсальный модуль способный работать на:
- 310 МГц- стандарт для Америки
- 433 МГц- стандарт для Европы
- 27, 30, 40 МГц - расширенный диапазон частот для Италии, Франции, Австралии новой Зеландии
- 418 МГц Саудовская Аравия, Англия.
Все настраивается путем сброса программирования и выбора нужного региона(см. инструкция по эксплуатации )
18.10.2011, 09:52
Вдруг резко стало интересно. Расскажешь как это сделать, если это именно так?
На каене было "только Америка".
19.10.2011, 20:35
В принципе, в инструкции все есть
Могу написать если у кого нет.
01.12.2011, 21:25
Напиши, если не сложно.
14.12.2011, 15:02
Для начала програмирования блока надо первым делом сбросить предыдущие заводские настройки:
- при включеном зажигании (на незаведенном двигателе) одновременно зажимаете кнопки 1 и 3, пока светодиоды на кнопках не начнут мигать (примерно 20 сек.) и отпустить. Передатчик готов к записи.
- возьмите пуль д/у (например от гаражных ворот) и направте его на передатчик который находится в правом нижнем углу лобового стекла (его не видно поскольку спрятан под обшивкой).
- держите пуль на растоянии 5 см. от передней панели и одновременно нажмите кнопку на пульте и на кнопку верхней панели на которую вы хотите запрограмировать функцию пульта (1, 2 или 3). Светодиод автомобильного передатчика начнет мигать сначала медленно, потом быстро. Быстрое мигание означает что функция запрограмирована.
14.12.2011, 15:05
Спасибо!
16.12.2011, 10:40
"- возьмите пуль д/у (например от гаражных ворот) и направте его на передатчик который находится в правом нижнем углу лобового стекла (его не видно поскольку спрятан под обшивкой)." -
а можно с картинкой, а то правый угол - это относительно водителя или капота? )))
"- держите пуль на растоянии 5 см. от передней панели и одновременно нажмите кнопку на пульте и на кнопку верхней панели на которую вы хотите запрограмировать функцию пульта (1, 2 или 3). Светодиод автомобильного передатчика начнет мигать сначала медленно, потом быстро. Быстрое мигание означает что функция запрограмирована." - кнопку пульта и кнопку в машине я держу одновременно или как?
На самом деле получилось сделать только первый пункт.
03.02.2012, 13:26
может кто помочь в этом вопросе?
03.02.2012, 21:21
Если не работает, то:
1. Надо выбрать нужный регион!
Если у тебя передатчик работает на 433 МГц- то надо выбрать регион "Европа"
Если не менял- то по умолчанию стоит США.
2. Проверить батарейку передатчика
3. Если передатчик посылает один однократный сигнал, то система может его и не определит. Надо постоянно давить/отпускать кнопу.
03.02.2012, 21:24
А как выбрать регион Европа?
05.02.2012, 21:05
В принципе, всю информацию можно просмотреть тут:
http://www.homelink.com/program
Сейчас выложу описание.
05.02.2012, 22:04
Обещанное:
P.s. Нумерация кнопок:
- №1- крайняя левая
- №2- центральная
- №3- крайняя правая
20.07.2012, 01:42
Мучался сегодня, не могу понять как поменять региона с американского на наш, объясни пожалуйста подробнее!
23.07.2012, 13:06
У меня тоже не меняется, делаю все по схеме, дудки!)
24.07.2012, 09:17
Забил. Купил пульт за 2000 рублей.
30.07.2012, 23:17
вроде даже на европейских не программируется, у нас ворота работающие по такому принципу не распространены.. так мне объяснили )))
