Старый 25.09.2013, 21:19
Помня свои "развлекухи" по Ягуару (Форду)- подогнать можно всё
Старый 26.09.2013, 00:57
Сам ставил не оригинал, почитал эту тему, поменялось мнение кардинально! Блин нужно конституционно запретить не родные запчасти... Бред вот эта вся возня. Дорого тебе - ну не мучай ж..пу, бери мерин или бимер. Взял Беню - будь добр!
Старый 26.09.2013, 13:13
Сообщение от aurum foliatum Посмотреть сообщение
Добрые люди! Я так и не понял исходя из прочитанного можно ли заменить радиатор оригинал на не оригинал?! На самом деле интересует замена вентиляторов!!! С фаитона подходят или нет???
Вентиляторы охлаждения возможно подходят, сейчас будет проверить сложно, как авто с заменой подойдет - мы попробуем вкорячить VAG, по результатам отпишемся
Старый 26.09.2013, 21:40
Видимо, я буду этим испытателем )
Старый 29.09.2013, 11:54
Аватар для overdrive59
overdrive59 overdrive59 вне форума
Сообщение от CityGarage Посмотреть сообщение
На фото с верху радиатор 3D0121253F, второй радиатор BENTLEY
специально в Символ7 сгоняли, нашли там радиатор WV 6.0 PHAETON, положили сверху на BENTLEY, чтобы было видно разницу, поставить его нельзя, тк посадочные места креплений не совпадают ...
но есть и плюсы: теперь ваш форум по запросу: "размеры радиатора бентли" на первой позиции в гугле)))). Так что, найдя разгадку по совместимости радиаторов, успех продаж обеспечен!)))
P.S. я еще не сдался. Диффузор и вентиляторы от фаетона заказал. Когда поставлю-все опишу. И насчет радиатора думаю..-есть несколько идей. Заранее писать не буду, чтоб опять не влипнуть в неудобную ситуацию.))
Старый 29.09.2013, 13:33
Я снимаю шапку и преклоняю колено пред инженерами BENTLEY за их труд в разработке аэродинамики, дизайна и интерьера в совокупности с комфортом и роскошью, и воплощением всего этого в одном авто.., не теряющем своей ценности, как автомобиля легенды. Но...: Когда открываешь капот, сердце начинает волнительно биться при виде внушительных впускных коллекторов украшенными буквами "BENTLEY" и эту мощь начинаешь чувствовать сердцем... и биение сердца усиливается во время управления этой мощью... А заглянув вглубь моторного отсека, читаешь: VW AUDI V12 BHT - двигатель устанавливался с 2002г на фаетон и ауди а8... И после этого не хочется платить космические цифры за ролики висящие на этом двигателе, которые менеджеры BENTLEY переложили из коробочки "VW" в коробочку "BENTLEY" и умножили цену на 3. Так же как и за многие другие детали, перенятые у VAG.
Последний раз редактировалось overdrive59; 29.09.2013 в 20:53.
Старый 01.10.2013, 12:23
Сообщение от overdrive59 Посмотреть сообщение
есть еще вариант, если пренебречь надписью BENTLEY на радиаторе, но оставить жену с машиной))).
Поставить радиатор (14000р новый), диффузор (4800р новый), вентиляторы б/у по 5000р от фольксвагена фаетона W12 6.0L - все точь в точь аналог бентли ( на бентли и двигатель то VW AUDI W12 BHT), турбанули его только, а все навесное тоже самое, что на A8(4E), что на PHAETON (если меня с этого форума не выгонят после этого сообщения))))
Может проще покупать А8 или Phaeton?
Старый 01.10.2013, 15:18
Нет в них харизмы !
Старый 01.10.2013, 15:45
У меня тоже шумел диффузор, а потом и вовсе умер я поменял его, отдал свой старый и получил б/у но рабочий. Цена вопроса 45р
Старый 03.10.2013, 09:10
По умолчанию ЕСТЬ ВОПРОС
Сообщение от vintik) Посмотреть сообщение
Когда включается один из вентиляторов в диффузоре (какой не знаю) начинается мелкоаплитудная вибрация, ощутимая в салоне автомашины! Смотрел под капотом на вентилятор который видно при его кручении есть "восьмерка" . Поменял подшипник в вентиляторе эффекта не дало! Ставить новый диффузор с вентиляторами ощутимый ценник! Где найти бу может подскажите?( Или как Vintik отдал свой старый и получил бу)
Старый 03.10.2013, 14:59
У меня так шумел.... Как будто турбина Боинга перед взлетом
Старый 03.10.2013, 20:01
По умолчанию ШУМ ВЕНТИЛЯТОРА
Vintik ( не знаю имя Ваше извиняйте) шум как у боинга только со звуком или вибрация тоже присутствовала?
Старый 03.10.2013, 22:10
Вибрация была, в тот момент когда прямо стоишь в пробке долго. Может втулки крепления умерли? Он де как то крепиться, типо резинок есть же? Ну он шумит иначе когда вибрирует?
Старый 04.10.2013, 00:40
По умолчанию ШУМ И ВИБРАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Да шум вентилятора изменяется во время вибрации- начинается как бы гул! И в пробках бывает и в движении особенно когда дааавишь на газ. Пробывал выключать на "0" работу кондиционера/печки в результате вибрация уходит но иногда и при "0" проявляется ( последнее проверю ещё) . Втулки крепления наверно в норме мастера не акцентировали внимание. А вот резинок там где крепится те же мастера сказали никаких нет и это как то странно говорят( по инструкции/ запчасти тоже их нет говорят. Блин посмотрю сам эту инструкцию на предмет резинок, если разберусь!
дело в том, что мне радиатор до этого снимали и запаивали свищ (зимой дело было) может мастера потеряли эти резинки. А летом когда тепло стало и началась эта вибрация когда кондиционером начал пользоваться! Но это всё только мои мысли и догадки, не могу понять по какой причине вентиляторы разбалансированы, крутятся восьмеркой или это в норме так? дисбаланс, отклонение от плоскости вращения 5-7 мм. Возможно причина вибрации вообще не в вентиляторах. Всё остальное проверяли другой причины не находят...
Старый 04.10.2013, 13:00
Romm Romm вне форума
Дисбаланса вращения вентиляторов не должно быть . Думаю причина в этом . Вернее не причина - показатель неисправности . А причина - подшипники - втулка - крепление втулки - однозначно в одном из них - дефект .
Старый 04.10.2013, 13:54
Мелкоаплитудная вибрация и шум появляется при включении одного из вентиляторов - очевидно причина в неисправной работе этого вентилятора . Сам по себе вентилятор - несложное устройство - наиболее характерные причины неисправности - втулки и подшипник . Но если у Вас недавно снимали и ставили радиатор - как вариант - неправильная соборка . Поочерёдно включите вентиляторы . Посмотрите откуда точно идёт гул . Попробуйте на люфт вентилятор который крутится с дисбалансом .
Старый 05.10.2013, 10:09
Сообщение от Romm Посмотреть сообщение
Да вы просто гений а как их поочередно включать? А что бы просто проверить, нужно просто разобрать пол перед ней части Бени снять радиатор, спустить антифриз, спустить газ с кондея.
Конечно не сложное устройство это же не вентилятор от девятки его просто так даже не подключишь к + и -
Как вариант неправильная сборка? Что там можно не так собрать?
Старый 05.10.2013, 10:23
По умолчанию ХОРОШАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Абсолютно правильно пишете! В понедельник поеду на станцию буду напрягать мастеров чтоб действительно всё описанное Вами провели, и при этом буду присутствовать. Когда я с мастерами завёл речь о том что планирую отдельно менять вентилятор(ры) без диффузора, то у мастеров этих клёпкиных, появилась версия что у меня диффузор искревлён ( что в принципе возможно т. к. было незначительное нижнее повреждение в зимний период, заехал на сугроб сантимметров 25 высотой, а там в сугробе штырь( столбик ) под снегом спрятался, вот я повредил и радиатор наверно и диффузор, радиатор затем подпаяли всё стало ок до Лета)
Вообщем буду лично присутствовать и смотреть , а то эти мастеровым время наверно не хочется тратить на эти исследования! Привози типо диффузор в сборе и будет всё ОКЕЙНА
Старый 05.10.2013, 10:36
По умолчанию ПОЛНАЯ РАЗБОРКА ПЕРЕДКА
ДА пусть разбирают передок и т.д. Кстати когда уровень фреона подупал кондишен начал дуть теплым воздухом и я обратил внимание , что вибрации нет ! Поехал подзаправил фреона и вибрация появилась. Возможно это Я угадываю или догадываюсь потому, что без фреона то, я один летний день проездил и день был не жаркий!
Старый 05.10.2013, 13:54
Для того чтобы выяснить какой из вентиляторов неисправен - не обязательно быть гением . Достаточно поочерёдно отключить сначала правый . Потом левый . Кратковременно . Псоредством предохраниетелй - которые находятся в блоке предохраниетелй слева от двигателя . Это несложно . А разбирать - это в любом случае - и я бы тоже контролировал .
Старый 05.10.2013, 14:44
А что касается отличия от вентилятора девятки - несомненно сложнее . Помимо + и - в блоке управления вентилятора встроено реле . При большом желании и при грамотном специалисте - можно поочерёдно подкличать оба вентилятора . Отсоеденить блок управления вентилятора . Через разъём - подать питтание на мотор вентилятора и замкнуть реле .
Старый 11.10.2013, 21:51
Уф, тут у Вас целая диссертация по вибрациям вентиляторов
Когда конд не заправлен - дует теплым и не РАБОТАЕТ ! соотв и вент, один из них, - не крутится - вибрации НЕТ
Когда конд заправлен - РАБОТАЕТ ! соотв и вент крутится - появляется вибрация
Последний раз редактировалось Kostya Bentley; 11.10.2013 в 21:55.
Старый 11.10.2013, 22:19
А я всё думал - в чём зависимость вибрации вентилятора от работы конда ).
Старый 11.10.2013, 23:48
По умолчанию КАКОЙ ИЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ?
ВЕРХНИЙ ИЛИ НИЖНИЙ вентилятор отвечает за кондиционер?
Старый 14.10.2013, 15:27
как это верх-ниж?))), в Conti есть только правый и левый
