Старый 31.10.2010, 14:16
По умолчанию Замена телефона Nokia в левом подлокотнике+ подключение к Ipod
Для владельцев машин до 2005 г. появилась возможность заменить телефон Nokia на оригинальное подключение по bluetooth
Ловите ссылку: http://www.design911.co.uk/fu/pt1627...luetooth-Ipod/
Цены вполне приличные: 75 000 за bluetooth и 15 000 за Ipod соответственно
ID:	178   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xyclon; 31.10.2010 в 14:23.
Старый 27.11.2010, 20:14
а айпод видео не может на экран выводить?
Вообще на экран что-нибудь выводит?
Старый 28.11.2010, 03:43
Сообщение от melkiy Посмотреть сообщение
Да, вопросов нет.
Там стоит оптика и есть готовые переходники под ipod для просмотра видео и картинок. Могу конкрето описать, как это делается и чего купить надо
Затраты примерно 15 000 руб.+ установка
Можно сделать отдельный выход оптики- любой приличный аудиоцентр сделает
Старый 25.02.2011, 01:48
Slava Slava вне форума
Да, вопросов нет.
Вы ничего не путаете?
Мне пару лет назад такой айпод адаптер поставили. Там не только видео, а управлять с команда невозможно. Можно сделать 6 плейлистов и они будут с кнопок дисков включаться. Еще треки можно взад вперед щелкать.
Вообщем такая фигня, что не пользуюсь.
У меня походу вопрос: нет свежей навигации на CD? Какого года последний релиз для CD?
Старый 25.02.2011, 02:11
Нет не путаю.
С помощю вот этой http://www.ppcgb.com/Dension-Gateway...-VW/prod13686/ на феетноы делали, знчит и на ГТ пойдет (юнит один и тотже, только программы разные).
По навигации, к сожалению, пока нечем помочь не могу. У меня она вообще не работает (стоят карты по европе и все). Думаю, как только машину вытащу из зимней спячки- займусь.
Последний раз редактировалось xyclon; 25.02.2011 в 02:16.
Старый 26.02.2011, 02:06
Нет не путаю.
А не расскажете, что для этого нужно и как эта хрень работает?
Полностью по ipod навигация есть или только по плейлистам? Можно выводить видео только на центральный монитор или на задние тоже?
И будет она работать с коммандами на самых первых ФС? Они вроде там другой модификации.
Старый 26.02.2011, 04:21
Сообщение от Slava Посмотреть сообщение
Постараюсь на медне разобраться в этом вопросе. Самого заинтересовало. Думаю если пойдет самому поставить.
Старый 10.03.2011, 15:09
После переписки с производителем (Dension) сообщаю (выдержка из письма):
Yes, unfortunately the OEM VW (Bentley) devices are supported only audio streaming from a connected iPod. (So nor Video and USB isn't possible to connect).
Please check the manual of your head unit. If it has AV input (standard RCA or fakra connectors) the IVA can display the videos from your iPod on it.
You can read more about it here: http://www.dension.com/product/densi...-video-adapter
Другими словами, либо делать доп выход (вещь не сложная), либо смотреть на дорогу когда еду
Еще варианты у кого-нибудь есть?
Последний раз редактировалось xyclon; 10.03.2011 в 15:29.
Старый 10.03.2011, 15:24
Есть конечно вот такой вариант:
http://www.navvideo.com/navvideo-mod...2x_phaeton.asp
Хоть там и точная инструкция есть, но я чего-то сомневаюсь.
Последний раз редактировалось xyclon; 10.03.2011 в 15:28.
Старый 26.03.2011, 23:07
Мне в Питере подключили АйПод с выводом видео на стандартный экран, довольно прикольно, но из-за какой-то автоматики днем клипы не посмотреть на экране, т.к. он затемняется автоматом, а вот ночью самое то
Вывели доп. кнопку которая переключает, что именно показывать, айпод или обычное и сам айпод в перчаточный ящик пихнули и с него управление. Удобно
Старый 30.03.2011, 02:07
А кто делал?
Цена вопроса?
Фотографии есть?
Это как не просматриваются денем? Машина что, день по датчику освещенности или времени определяет?
А кнопку куда вывел? Не колхозно получилось?
Старый 30.03.2011, 05:30
Делал человечек в спб, если надо могу в личку тел скинуть
Не помню, в районе 30к обошлось
Фотки попробую выложить позже
У машины есть датчик света по нему и определяет
Кнопку в пепельницу которая, ее вообще не видно
Нет не колхозно
Старый 30.03.2011, 12:14
Спасибо! А чейджер остался или подключили вместо него?
А отключить датчик или просто накрыть его не пробовали?
Старый 30.03.2011, 17:32
чейнджер остался, датчик закрывал, но чето не помогло, ещё попробую
Старый 30.03.2011, 20:47
Вот с датчиком- это вопрос интересный.
Была бы схема подключения, было бы легче...
