Старый 05.10.2014, 15:51
Аватар для ifx45
ifx45 ifx45 вне форума
Вопрос Проблемы с коробкой
Приветствую, "коллеги" приобрел недавно GT2004, все было нормально, пока пару дней назад не начала пинаться коробка на 2-й скорости. Переключение с 1-й на 2-ю и с 3-й на 2-ю, пинаться начала ни с чего, а чем дальше - тем сильнее. Уровни проверили, все нормально, внешних повреждений нету. На одометре 50тыс пробег, коробку год назад уже делали. Что могло приключиться? Куда машину на ремонт сдать?
Заранее благодарю за ответы!
Старый 05.10.2014, 17:32
Аватар для Haski
Haski Haski вне форума
Так как Артем машину уже продал, а Вы ее уже купили, можно смело сказать - при 50тыс вряд ли бы ТАК ( колхозно) стали перешивать.
Ремонт - Ситигараж или ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА. Андрюха на ЮЗ Москвы.
Старый 05.10.2014, 19:35
Сообщение от Haski Посмотреть сообщение
Артем, хоть и продал, но за "Колхозно" и двусмысленные намеки, может и обидеться.
Старый 05.10.2014, 20:52
Аватар для ifx45
Ну с пробегом все было понятно, с Артемом у нас одинаковое мнение на этот счет) Можно контакт Человекалегенды?
Старый 05.10.2014, 21:01
Я поменял мехатроник - не помогло.
Если не сильно пинается - забить.
Старый 05.10.2014, 22:29
Сообщение от ifx45 Посмотреть сообщение
Криво сделано или сделано не то или сделно не до конца или не все или еще чего-то вылезло
А так:
Гидроблок со всеми клапанами под замену.
Можно поменять, конечно, отдельно и клапаны, но самое дорогое- это именно работа.
Гидроблок примерно 30 стоит, а работа еще 50-60 тыс. руб.
Проблема стандартная.
Старый 05.10.2014, 22:41
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Поддерживаю. 2004 год как никак
Старый 05.10.2014, 23:54
Аватар для Haski
Боже упаси, какие двусмысленные намеки?
Я однозначно высказал свое мнение - пробег скручен, салон перешит ... ( см. Выше по тексту).
Можете смело на меня обижаться.
Старый 05.10.2014, 23:57
Провоцируешь на грубости, хаски.
Старый 06.10.2014, 11:04
А так:
Мне за 10 тыс. поменяли, но, повторюсь, эффекта никакого - пинки остались.
Старый 06.10.2014, 14:43
Аватар для ifx45
А в какой сервис, все таки, лучше, отогнать?
Старый 06.10.2014, 16:44
Если на GT коробка ZF, то лучше сюда:
http://www.zf.com/eu/content/ru/russ...nksysteme.html
Старый 06.10.2014, 16:56
Еще вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=NHpOEPT0VtQ
Лучше у профи сделать 1 раз, чем потом постоянно переделывать...
Старый 06.10.2014, 17:37
Аватар для ifx45
Сообщение от MAKO Посмотреть сообщение
По тел не дозвонился им, кинул заявку на мыло, если не ответят, завтра еще раз звякну.
Еще вариант:
С этими созвонился, предположили, что помирает мехатроник, завтра обещали дать расклад по стоимости ремонта.
МАКО, Благодарю за информацию!
именно это и планирую, кроиловом заниматься задачи нет, хочется ездить и быть уверенным в автомобиле)
Старый 06.10.2014, 18:08
Всегда пжл
Был бы нормальный мастер по АКПП, то посоветовал, а так только контор полно, а вот качество везде разное... Поэтому и предложим промремонт и ребят которые хоть креативно себе рекламируют и понимаю силу инета
Может еще кто чего посоветует...
Старый 06.10.2014, 21:44
Аватар для ifx45
Всегда пжл
Ждем-с, какие условия обозначат завтра
Старый 06.10.2014, 22:56
Аватар для Haski
В личку ему напишите на выбор: здесь, на бенцклабе или бмвфоруме
Старый 06.10.2014, 23:41
Аватар для ifx45
Написал тут и на бмв
Старый 10.01.2015, 15:27
Andrey_140 Andrey_140 вне форума
Скажите по пож по АКПП, конти 2005 г в, при включение R, довольно большая пауза, а потом нормальный удар, потом только едешь ))) может так и должно быть? Пауза сек 3
Старый 10.01.2015, 19:08
По 2-й передаче мой мастер разобрался - на 2-й передаче какая то втулка ломается, ее меняют и перестает дергать. Уточню - напишу как называется деталь. Решается не сложно.
Старый 10.01.2015, 20:11
Аватар для ifx45
3 раза уже разобрали и собрали коробку) с третьего раза, вроде, стало нормально) чуток попинывает сейчас, но я адаптацию еще не делал) с праздников вернусь, сделаю, по-идее, должно идеально стать) Общим итогом все внутренности коробки поменяли (втулки тоже - были уставшие)
Старый 11.01.2015, 04:50
Сообщение от Andrey_140 Посмотреть сообщение
Не нормально. На ГТ АКПП как и у любого нормального авто.
Надо смотреть. Скорее всего залипает клапан- гидроблок или клапан на замену с полной промывкой и разборкой.
Старый 14.04.2015, 23:40
меня это как то не сильно напрягает, привык уже, это нюанс стоит устронять или можно дальше катать без последсвий?
Старый 29.05.2015, 07:21
Где в итоге делали? Сколько обошлось по $?
Метки
акпп, коробка
