26.02.2016, 14:59
так там сервисная книга присутствовала, по отметкам и годам все совпадало, посмотреть и все дела ...
26.02.2016, 17:04
27.02.2016, 00:28
Сообщение от Kostya Bentley
В сервисной книге всего 2 отметки.
27.02.2016, 00:36
так в итоге то
узлы и агрегаты говорят о каком пробеге
27.02.2016, 01:42
Сообщение от Мангустик
Сообщение от xyclon
... но пробег явно за 100...
Писал, что писал
27.02.2016, 01:59
Сообщение от caramba
так в итоге то
Автор уже ответил что все указывает на "не больше 80",ну а в реальности 70,как и было в оригинале.
01.03.2016, 02:19
Сообщение от Unexistent
я пробил, у Вас отметка дилерская должна стоять 2011г 43000км
02.03.2016, 00:13
Возможно, посмотреть пока не могу, машина в сервисе.
Но узлы и агрегаты ссылаются на 100+, как и типичные для этого пробега моменты.
Вообщем не суть важно, будет, как новый)
Кстати по сканеру так и на нашли, в каких блоках может быть информация по пробегу.
На тему Фасткаста будет 3-4 отдельных темы на Д2, ибо после замены коробки не хватает много мелочей, все задом наперед, куча изоленты и сломаных разьемов. Защиту и распорку подрамника вообще забыли поставить. Не прикручено - Крылья, фары, шток уровня масла ДВС, средняя часть глушителя, почти все бачки, трубки не на своих местах, где-то зажаты. Коробы воздушных фильтов частично поломаны в местах крепления болтов. Ощущение нетрезвых мастеров в слесарке вообщем. Самая непонятная проблема с воздушной пробкой в системе охлаждения. По поводу качества покраски молчу.
Вообщем рекомендации и знакомства в такой тематике часто бывают болезненны)
Боюсь представить, что там насобирали в ГТ2, который висел параллельно с моим со снятым ДВС)
Так же к расходам прибавилось - замена приводных ремней + ролики + масло + новый антифриз + вероятнее всего боковые планки на лобовом стекле (т.к. еще при покупке места крепления саморезов были в плачевном состоянии + замена самого стекла (вот тут собственно еще вопрос по пробегу, для пробега в 65-70тыс стекло слишком затерто. Стекло оригинал, атермальное)
Фото работ и проблемных мест так же много, но нет фотографий самого автомобиля))
Затянуло вообщем в процесс реанимирования автомобиля))
Последний раз редактировалось Unexistent; 02.03.2016 в 00:18.
02.03.2016, 00:41
вы маниак
но описанное вами после ФастКаста просто убивает...
02.03.2016, 20:40
А что за ФастКаст ? Описанное просто жесть.
Удивлен Дмитрий,что ты,с твоим отношениям к машинам и бюджетами попал на такое отношение сервиса...
03.03.2016, 00:37
Мда, сочувствую...
Геморроя больше чем радости...
Последний раз редактировалось xyclon; 03.03.2016 в 00:43.
20.03.2016, 20:36
Заблокирован
Дааааа...
Столько "косячков"...
Одно радует, что пневмоподвеска работает!
26.03.2016, 00:30
Сообщение от xyclon
Мда, сочувствую...
Так сложилось, что на синей ТО тоже там делал)
Есть так же несколько моментов по ней))
26.03.2016, 00:31
Сообщение от Пневмо-Профи
Дааааа...
После ремонта одной стойки - да)
26.03.2016, 00:42
На тему Мулинера)
Автомобиль по чуть чуть собирается, все детали пришли.
Передний бампер практически собрали с нуля, выглядит лучше нового)
Проблема с запчастями в основном не в цене, а их наличии. Всякая мелочь по срокам в месяц попадает. Проблему работы вентиляторов вроде решили, неправильно изначально залили всю систему охлаждения. Предстоит работа с задним бампером, его еще не трогали, но то что я видел снизу - мне не понравилось (напомню, его делали в фаст каст). Сейчас не хватает кучи крепежей к нему, и типовая красная фасткастовская изолента. Часть деталей фаст каст до сих пор не нашел, восстанавливаем по каталогу. Все жижи после фасткаста заменены, так как то что там залили, на родные жижи не похоже.
На реализацию есть Диски Mulliner R20 с серой машины. Состояние на 4, колпаки центральные (не черные) на месте, датчиков нет, перекинул на другие колеса. Диски легкие, по цене в личку.
Так же есть почти новая резина пирелли в штатном 19-ом размере, но 2004 года выпуска)). Цену на нее в районе 15т.р. вижу за комплект. 2 передних оригинальных коврика без дырок под крепления.
По синему бену ситуация следующая: Пришли колпаки и форсунки на фары, приобрел 19-е кованные муллинер, кончились задние диски с колодками - заменил (оказывается датчиков нет на задних колодках, хотя идут в комплекте). Ну и самый не приятный момент - потек сальник между КПП и мотором, течет масло из стыка, поэтому какой именно сальник - пока не ясно. Планируется снятие мотора с КПП для замены всех сальников, ТО турбокомпрессоров, замены масла в КПП и всех дифференциалах, замерна левой задней банки с заслонкой (текущая заслонка ремонтируется на месяц, подустала)
Отчетик закончен))
Последний раз редактировалось Unexistent; 26.03.2016 в 00:44.
06.04.2016, 07:59
Набрал в гугле "проверка авто перед покупкой Москва", первой выскочила эта контора
http://www.autotechnic.su
Позвонил, сказали по Бентли не помогут с определением реального пробега по блокам.
Так, хотел по своему авто ради интереса посмотреть пробег...
10.04.2016, 01:54
По ауди А8 могут а по бентли нет... Попробуй другие конторы
11.04.2016, 21:36
пробег можно в принципе посчитать по кол-ву часов работы Эирбегов)
По проверкам есть хорошие частники, пока не испорченные временем, у них есть сканеры почти на все автомобили.
С серой машиной почти закончили) Проблема была в том, что при креплении воздушного короба болт крепления попал в жгут проводки, в котором бустер, датчик егт, датчики ОЖ)
Вообщем на следующей неделе наконец поеду))
Если будет интересно, накидаю фотографий "сборки" автомобиля после ремонта КПП в фасткасте.
Последний раз редактировалось Unexistent; 11.04.2016 в 21:38.
11.04.2016, 23:11
ждемс
12.04.2016, 00:38
И охота вам так с ведром 2004г заморачиваться ?
Один черт - труп))
Или нет??
15.04.2016, 01:28
Сообщение от Дэн
Один черт - труп))
Или нет??
Живой труп!))
Еслиб автомобиль не нравился - возиться бы не стал.
Все собрали, мозг из за косы с болтом подгорел (PIN50) блок 2.
В субботу вернут готовый, теоретически.
Кстати, рекомендую всем проводку подкапотную посмотреть, от постоянной разницы температур на этом автомобиле например она пришла в не очень приятное состояние, переложили авиационную). На другой еще не смотрел)
Смотрел тут знакомым через авто.ру несколько автомобилей, невооруженным взглядом видны косяки, поэтому даже до диагностики дело не доходило.
Последний раз редактировалось Unexistent; 18.04.2016 в 12:11.
15.04.2016, 08:04
Проводку обязательно переложить на таком возрасте
Риски возгарания плюс глюки по электрике уйдут, лучше поедет
18.04.2016, 12:11
Проводку переложили, мозг починили. Вечером планируется запуск)
18.04.2016, 13:04
А где так с машиной то развлекаетесь? Свой сервис?
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
Последние новости |
Новости Bentley |
