24.10.2013, 16:04
24.10.2013, 19:07
Нормально, можно поменять. Подскажу где масло ZF дешевое =)
25.10.2013, 00:17
Salem, поделитесь контактом где масло ZF купить в СПб. Я его в МСК не смог найти, ВАГовское по 1100-1200 руб, Шелл тоже не нашел - в оконцовке с Питера купил ВАГ по 500 руб плюс 1000 руб доставка до МСК 10 литров взял 8 влезло.
Но хотелось конечно родного ZF
25.10.2013, 14:40
Вот Здесь оно продается. Контактный телефон непосредственно человека, который его отпускает и привозит : Кирилл : 8-911-228-16-04.
26.10.2013, 02:17
Мерси)!
20.11.2013, 09:28
Сообщение от xyclon
ТО 4 (48 000 км или 3 года)/ ТО-8 (112 000 км 7 лет)/ ТО 10 (144 000 км или 9 лет)/ ТО 12 (176 000 км или 11 лет)/ТО 14 (208 000 км или 13 лет)/ ТО 18 (272 000 км или 17 лет)/ ТО 20 (304 000 км или 19 лет)
1. Считайте коды ошибок.
2. Проверьте заряд батарей датчиков давления колес (только для моделей 2004-2005 г. в.)
Машина поднята
1. Снимите защиту картера
2. Слейте моторное масло
3. Проверьте систему ГУР на подтеки
4. Проверьте расположение, состояние и крепление выхлопной системы
5. Проверьте тормозную систему на подтечки и повреждения
6. Проверьте сливные отверстия и прочистите их при необходимости
7. Проверьте мотор и АКПП на подтеки. Проверьте крепления мотора и АКПП. Сделайте осмотр ходовой.
8. Смените масляный фильтр и сливную пробку.
9. Проверьте топливную систему на подтеки и повреждения
10. Проверьте состояние рулевой рейке, её шарниров и манжетов
11. Проверьте состояние рулевых тяг и шаровых опор
12. Проверьте манжеты полуосей
13. Проверьте систему охлаждения на подтеки
14. Проверьте машину на повреждения и коррозию
15. Установите защиту картера
Машина приподнята
1. Проверьте состояние и износ шин
2. Замените батареи датчиков давления колес (При необходимости. Только на а/м 2004-2005 г.)
3. Проверьте износ тормозных колодок
4. Проверьте состояние тормозных дисков
5. Проверьте пневмоподвеску на утечки воздуха и повреждения
6. Почистите радиаторы
7. Проверьте давление в шинах и подправьте (при необходимости)
Машина на земле
1. Залейте моторное масло
2. Проверьте состояние охлаждающей жидкости [ОЖ] (спецификация -25 С, в арктическом климате - 35 С). Запишите текущее минимальное рабочее значение ОЖ
3. Проверьте трубки моторного отсека на подтертости и сдавливание
4. Долейте жидкости в бочек обывателя стекла/ фар
5. Проверьте уровень жидкости ГУР и долейте при необходимости
6. Проверьте уровень тормозной жидкости и долейте при необходимости
7. Проверьте систему впуска на герметичность, исправьте при необходимости
8. Замените шетки очистителя стекла и проверьте правильность направление форсунок омывателя
9. Замените моторный фильтр
10. Проверьте состояния обеих АКБ
11. Проверьте состояние запасного колеса и давление в нем
12. Проверьте наличие полной 1 литровой канистры масла в багажнике
13. Замените батарейки ключей
14. Замените батарейку в управлении для предпускового обогревателя (если оснащена)
15. Проверьте работоспособность дожима дверей (только на купе)
16. Проверьте состояние и работоспособность всех ремней безопасности
17. Проверьте состояние и работоспособность всех осветительных приборов и звукового сигнала
18. Промажьте уплотнение между люком и крышей
19. Проверьте правильность работы всех сигналиных ламп на приборный панели
20. Проверьте рулевое управление на наличие люфта
21. Проведите тест на соответствие экологическим стандартам выхлопных газов (первый после 3-х лет эксплуатации. Далее каждые 2 года).
23. Заполните сервисную книжку
Коллеги, что есть "моторный фильтр" (см. выше - машина на земле, п.9)???
Вот смотрю на сайте http://jdmparts.ru/index.php?cPath=363_364_438
и по своим заказ-нарядам - нет такого!
Есть:
1) Фильтр АКПП
2) Фильтр воздушный
3) Фильтр масляный
4) Фильтр салонный
5) Фильтр топливный
20.11.2013, 15:49
да это имелся ввиду масляный фильтр двигателя
20.11.2013, 22:51
Сообщение от caramba
Спасибо !
21.11.2013, 01:11
Угу
15.12.2013, 16:50
Коллеги, проконсультируйте пож, датчики износа тормозных колодок на ГТ-1 как работают?
Стоит ли самому визуально мониторить уровень износа колодок или датчики сами покажут когда пора менять?
15.12.2013, 22:52
С..ка! Помыл авто только кузов, кнопки памяти положений водительского сиденья перестали работать. Дико раздражает когда они не работают((( Что это может быть?
Мойщикам жить осталось ровно до завтра!!!!
15.12.2013, 23:10
Сообщение от Дэн
Мойщики не при чем! У меня была такая же ситуация,пассажирское работало а водительское перестало,ребята из сити гаража через комп сделали,пол года поездил и опять водителськое перестала реагировать.
16.12.2013, 14:01
Сообщение от Дэн
Руль погоняй в предельные положения, должна активироваться функция памяти.
16.12.2013, 15:35
Сообщение от salem
Без компа на моей не получается,не через руль не через сиденья.
16.12.2013, 23:54
Сообщение от salem
Не помогло с рулем. Интересно сколько официалы возьмут за настройку через комп?)) рублей 15-20 ?))
25.12.2013, 11:08
Сообщение от salem
Трансмиссионная жидкость:
Тип: Трансмиссионная жидкость
Рекомендованная жидкость: Shell ATF M-1375.4
Номер з/ч по каталогу Бентли: JNV 862564A (канистра 1 л)
А это подойдет?
29.03.2014, 01:51
А на каком пробеге масло в АКП меняется?
29.03.2014, 22:58
Сообщение от Slava
Уже обсуждали. Замена масла в АКПП не входит в регламентное ТО.
29.03.2014, 23:09
оптимально менять масло в акпп каждый 60 000 км
10.05.2014, 15:41
Коллеги, доброго дня!
Проконсультируйте, какие работы делать на ТО 11 (10 лет) ?
10.05.2014, 17:10
Помогите разобраться:
1) pollen & dust filter
2) air filter
3) secondary air injection filter
Что из этого воздушный фильтр, что салонный фильтр и что тогда третий вариант?
И что вот это за зверь?
4) leak detection pump filter
12.05.2014, 00:09
Сообщение от Дэн
1) pollen & dust filter // Салонный
2) air filter // моторный
Если коротко:
- это чисто экологическая вещь
- как известно, не всегда весь бензин сгорает в двигателе из-за недостатка кислорода
- для этого в выхлопную систему подается воздух для догорания бензина
- многие производители делают отвод сразу после моторного фильтра и ведут отдельную трубку к выпускной системе
- чтобы не ограничивать впуск, бентли сделал две отдельных трубки с отдельными фильтрами
- можно не парится и не менять (цена за фильтр $100). Есть варианты от K&N и пр.
Если надо, загружу картинку
Вещь нужная- в совокупности с носом и пр. создает вакуум и вылавливает утечки в баке. Находится у нас под багажником.
Кому интересно: http://www.youtube.com/watch?v=y4heTf4rz7A
12.05.2014, 08:49
Сообщение от xyclon
Глеб, спасибо!
Выше в этой теме выясняли, что моторный фильтр = масляный фильтр двигателя, но это oil filter, а не air filter.
Air filter - воздушный фильтр.
Правильно понимаю?
12.05.2014, 22:46
Да, всё правильно
08.06.2014, 11:20
Сообщение от Slava
Я узнавал по Рендж Роверу - сказали 240 тыс по регламенту производителя коробки менять не надо. Менять в 100 тыс сказали только хуже будет, т.е. не рекомендовано без ремонта АКПП
Неужели у Бентли хуже коробка?
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
Последние новости |
Новости Bentley |
