Старый 19.06.2013, 11:55
Аватар для Русланчик
Русланчик Русланчик вне форума
Отправить сообщение для Русланчик с помощью Skype™
Вопрос мембрана на конти гт
Если снять мембрану из глушителя чтоб увеличить звук, снятие не повредит другие агрегаты и электрику?
Старый 19.06.2013, 15:39
у меня один клапан загремел
его в Сити гараже принудительно открыли и зафиксировали
думается мне
что не на что это не влияет
Константин более развернуто ответит
он компетентен в таких вопросах
Старый 20.06.2013, 21:52
так он и так изначально в открытом состоянии, после прогрева закрывается, если погонять, то открывается
как я понимаю достаточно снять вакуумную магистраль к нему
Старый 22.06.2013, 00:34
Сообщение от Русланчик Посмотреть сообщение
Нет, не повредит.
Лучше заблокировать в открытом положении или пользоваться режимом S.
Старый 22.06.2013, 10:14
а что?
в режиме S - они всегда открыты?
Старый 22.06.2013, 21:48
не всегда, только при прогреве и после активного педалирования
Старый 24.06.2013, 01:36
а что?
Не совсем.
Чтобы небыло путаницы объясняю:
Выхлопная система имеет вакуумные клапана и заслонки, предназначенные для уменьшения постороннего звука на низких, и увеличения пропускной способности выхлопной системы на высоких оборотах.
Вакуумные клапана управляют заслонками, открываю их около 2500-3000 об/мин (по собственным ощущениям, тех. информации нет), и закрывая обратно при аналогичных значениях.
Закрытые заслонки снижают в основном низкие резонирующие частоты (басовую составляющую выхлопа).
Режим коробки "S" способствует поддержанию высоких оборотов и постоянному открытию клапанов.
В режиме "D" в основном крутят не высоко, и клапаны в основном закрыты.
Последний раз редактировалось xyclon; 24.06.2013 в 01:38.
