07.11.2012, 12:16
webasto. Где ставить в спб и стоит ли оно того?
Хочу зимой садиться в теплую машину, насколько вебаста поможет в этом деле?
У кого какой опыт и где ставят ее на бентли?
07.11.2012, 22:13
Помогает обогреваемая парковка , могу посоветовать на Петроградке и в Центральном районе.
Вебасто вещь хорошая, но не маленькая... боюсь, что просто под капот не влезет или при следующей смене лампочек будешь не пол, в весь перед разбирать
08.11.2012, 13:46
Олимп. Отцу ставили на ML, до сих пор не жаловался.
09.12.2012, 11:53
А почему под капот, а не под крыло ее поставить как на фаетонах?
09.12.2012, 21:29
Сообщение от 31rus
Там интеркуллеры
09.12.2012, 22:06
Интеркулеры зразу за передним бампером, в его нише, а вебаста за ними под пластиковым подкрылком.
В машине просто теоретически нет более удобного места для установки ее. На мой взгляд.
09.12.2012, 22:57
К сожалению, конструкция ГТ и Фетона немного разная.
Вот проложил фоту ГТ с низу (защита снята)
Та места нет впринципе.
10.12.2012, 12:54
Вот сюда над патрубком интеркулера.
Буду скоро не сервисе, специально сниму защиту на контике и посмотрю в живую объем места там, могу даже прикинуть саму вебасту, благо она снятая лежит.
А с завода онс ставилась штатно? Если да то где ее место? Однозначно должна висеть где то снизу, что бы ее выхлопная труба выводилась наружу.
Последний раз редактировалось 31rus; 10.12.2012 в 12:56.
10.12.2012, 23:34
С учетом ширины машины в ~1,9 м, левом крыле будет (на вид) около 25 см, и вверх, полагаю, 40 см.Если влезет, то компактный вариант.
Легче открыть и примерить
Приложил пару фотографий Вебасты с Фетона (не мои )
12.12.2012, 17:25
На фото видимо 3.0 TDI
Вот и у меня она так же стоит.
По размерам что дизельная что бензиновая одинаковая.
Так что думаете не влезет в Конти?
Или радиаторы интеркулера намного больше и места там нет?
12.12.2012, 23:03
Дизель- так точно
Я думаю, что не влезет.
А если даже влезет- как лампочки будем менять (напомню- их меняю с низу, сняв защиту и шланг интеркулера)
13.12.2012, 14:03
А если как вариант вот такой компактный прибор
Thermo Top Evo 5: Размеры (мм) ДхШхВ 218х91х147
Thermo Top E: Размеры (мм) ДхШхВ 235х106х168мм
Так вопрос по штатной webasto, она устанавливалась или нет?
13.12.2012, 14:14
Дизель- так точно
А лампочки менять снимая бампер.
Тут или в тепле или со светом, часть ламп заменить на светодиодные.
13.12.2012, 20:53
Бампер не надо, только защиту и шланг интеркуллера
15.12.2012, 14:58
ну тогда все хорошо, только не понятно для чего это нам нужно?
Топикстартеру видимо совсем не интересно
15.12.2012, 23:06
Я решил ставить автозапуск, по деньгам чуть дороже, но мне как-то привычнее и потеплее будет... Кстати, в евро бентлях вроде как в стоке стоит вебасто где-то под правым крылом...
20.12.2012, 15:05
Сообщение от melkiy
Автозапуск можно поставить как и отдельно, так и в комплекте с сигнализацией. Цена, там, по-моему, совсем незначительная.
В некоторых моделях стоит автономный обогрев (фирмы Вебасто или нет- не знаю).
У меня этот обогрев есть- активируется из системы ->A/C-> доп функции-> обогрев.
Там настраивается ручное включение или включение системы по графику.
Исходя из инструкции- систему можно включать вторым пультом с расстояния до 600 м. Но у меня система есть а пульта нет
