Старый 25.05.2015, 13:19
maroon maroon вне форума
По умолчанию Задешего исправить проблему полоски стоп-сигнала
Снова погас стоп-сигнал горизонтальный на 08ом годе, как починить задешего в Москве, посоветуйте контакты, спасибо
Старый 26.05.2015, 02:33
А чем Сити не устаревает?
Старый 26.05.2015, 10:05
Jessie Jessie вне форума
Зачем его чинить, поменять и забыть.
Старый 26.05.2015, 10:22
шальной
Гость
Сообщений: n/a
А у кого есть не рабочий не нужный? Я бы забрал, посмотрел что там так ломается. Даже интересно. Возможно бы и починил
Старый 26.05.2015, 13:20
Сообщение от шальной Посмотреть сообщение
Диоды перегорают просто. Наверное, можно перепаять, если изловчиться.
Старый 26.05.2015, 13:35
шальной
Гость
Сообщений: n/a
Диод в принципе не может перегореть Слишком большое время для этого нужно. Буду рад помочь если кто согласится на эксперимент.
Старый 26.05.2015, 15:33
Ну это можно перефразировать по-другому, суть-то одна. Что в фонарях, что в допстопе. Перестает гореть диод - как это правильно назвать?
Старый 26.05.2015, 17:02
шальной
Гость
Сообщений: n/a
Если он сидит на плате то дело в ней
Старый 27.05.2015, 00:47
Pavel555 Pavel555 вне форума
Есть разбитый, машинку разбираю и сниму на днях его
Старый 27.05.2015, 10:28
Даже если только несколько диодов перестали гореть?
Старый 27.05.2015, 11:08
шальной
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Jessie Посмотреть сообщение
Надо смотреть по факту чего там налеплено. Если учесть что авто современное, может быть что угодно)) Выдумано так, что сам чёрт голову сломает))
шальной
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Pavel555 Посмотреть сообщение
хорошо
Старый 27.05.2015, 11:50
Yan Yan вне форума
не занимайся ерундой, не чинится он,потому как снимается он варварским способом
Старый 27.05.2015, 16:29
Сообщение от Yan Посмотреть сообщение
Методом разрушения
Старый 30.05.2015, 10:18
40 т.р. у них стоит, хочется уложиться в бюджет 20т.р.
Помню года два-три исправлял проблемку за 15т.р....
Старый 30.05.2015, 22:58
Сообщение от maroon Посмотреть сообщение
да у них стоит 40р
из которых 26 р стоп-сигнал
привозите свой, только новый, оригинальный
поставят за 14р
Старый 31.05.2015, 21:36
да у них стоит 40р
поставят за 14р
Если делать со съемом стекла, то цена нормальная
Старый 01.06.2015, 13:52
окей, получается, что нужно найти дешевый стоп сигнал...
Старый 02.06.2015, 12:20
шальной
Гость
Сообщений: n/a
Есть новый. 25.200 руб. Могу дать контакты.
Старый 02.06.2015, 14:39
Давайте
Старый 08.06.2015, 00:45
Он иногда работает чуть-чуть, потом опять вырубается, т.е. видимо сам сигнал целый, может кто что подскажет?
Старый 09.06.2015, 01:56
Не факт- может плата расслоилась, может контакт...
Подключаем напрямую к 12В, если не работает- то замена, если работает- контакты/ масса.
Старый 06.07.2015, 13:00
IBRA IBRA вне форума
Сделал за 15 000 р. (Снятие, ремонт, установка)
Сняли без всяких вандальных методов, время потратили пару часов, вытащили, распилили по палам (еще часа 2), заменили 3 диода, восстановили контакты, собрали, сделали герметичным, чтоб влага не попадал! Все работает! Поставили на место)
Проблема в том, что оригинал не герметичен, или становится таким, через некоторое время, в результате чего выходит из строя!
Старый 07.07.2015, 22:41
Аватар для Dinamic
Dinamic Dinamic вне форума
Сообщение от IBRA Посмотреть сообщение
Это где так делают? Как в передаче Оч'умелые ручки:-). У меня тоже стопарь не работает. Поделитесь информацией please:-)
Старый 07.07.2015, 22:54
Если ремонтировать, то можно и дешевле, но процедура бессмысленная...
Сейчас заплатили 15 000 за ремонт 3 диодов.
Через пол года вылетят еще 2-3... Опять снимать и ремонтировать за 15 000? Потом опять 2-3...
По мене так менять и 5-7 лет жить и не думать.
