Задний Спойлер
Друзья, поделитесь советом, пожалуйста.:)
Такая проблема - задний спойлер не работает, горит ошибка. Раньше работал, потом завис и всё. Думали движок сгорел - разобрали, посмотрели, прозвонили - движок работает, крутит в обе стороны. На микросхеме видимых повреждений нет, тоже, вроде, всё целое. Предохранители все целые, напряжение на двигатель спойлера поступает, получается проводка тоже исправна. Кнопки на консоли не залипшие, рабочие. Из салазок он не выскочил, стоит на месте. В чем еще может быть проблема, из-за чего он еще может не работать?:confused: |
Какая ошибка горит (по комп-у или на приборной панели)?
Спойлер не убирается или не выдвигается? После 145 выходит сам или нет? Самотестирование проходит? |
Он и не убирается и не выдвигается, т.е. не реагирует в принципе на команды. После 145 сам тоже не выходит. Самотестирование - это как, через сервисный комп? Механически его можно поднять и опустить с помощью ключей и звездочек. Т.е. там, вроде, механически тоже всё целое. Т.е. просто горит желтый знак на приборке как будто он поднят. До этого он работал, потом начал подклинивать - не подниматься, не убираться, но после открытия/закрытия крышки багажника приходил в норму. |
Стандартная проблема со спойлером- это сломанное крепление тросика.
Но у Вас, скорее всего, проблема с контактом, который нарушается крышкой багажника. Надо разбирать и обшивку багажника и смотреть что там не так. |
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3. |
