Болезнь! Свист ГУР, как лечить?
Когда завожу машину, идёт свист при повороте руля и пропадает, если на нейтралке дать газ в пол, но пропадет до следующего утра!
Уже два насоса ГУРа поменял и один ремень, помогает на какое-то время, но через 4-5 месяцев снова появляется... |
Начните для начала до упора руля не крутить. Недожимайте примерно 1-2 см.Дожали случайно до упора - сразу назад на 2-3 см.
да нет, свист при заводе и поворте руля на сантиметр в любую сторону, до упора никто и не крутит... Я устал уже менять ремни и насосы гура. не пойму в чем дело то
Силиконом (спрей) ремень обработайте.
Если честно улыбнула фраза про менять ремни и насосы :) |
Машину надо менять! Так она говоритьвам об этом!!!
Нашлась проблема. У меня слабый натяжитель, поэтому даже новый ремень свистит. Еще может быть шкиф генератора усаженный. Проверить легко. Отключить печку и электропотребление - если свист сразу пропал - причина в этом.
Подскажите, пожалуйста, контакты сервиса который вам исправлял проблему
Шкив нового образца нужно ставить. Их уже было несколько генераций. У дилера менял на предыдущей машине - проблема исчезла.
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3. |
